Старый 01.09.2011, 15:57   #4
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
В случае с хостовым развертыванием ни один здравомыслящий хостер не будет выставлять SQL во внешний доступ. Если это не так, рекомендую сменить вашего хостера, пока ваша база еще никуда не утекла.
Тренироваться строить отчеты вам придется на отдельной тестовой среде - это обще рекомендуемая практика во всех вариантах развертывания. Возможны два варианта: поставщик разрешает вам использовать SQL основанные отчеты - тогда можете использовать SQL. Если нет, то придется ставить CRM Reporting Extentions, пить успокоительное и писать запросы на Fetch. В этом случае доступ к SQL вам не потребуется, в качестве источника достаточно будет указать адрес сервера CRM.
Отчет по Звонкам из Быстрой кампании. Как добавить ФИО кому звонили? DOlga Dynamics CRM: Функционал 1 07.08.2011 13:59
Создать отчет с шапкой, содержащей агрегированные показатели xany Dynamics CRM: Функционал 3 06.03.2011 04:08
Отчёт по полям типа partylist kabazakra Dynamics CRM: Разработка 3 04.11.2010 16:10
Проблема с публикацией отчетов - не работает "Сделать отчет доступным для организации" serjio72 Dynamics CRM: Администрирование 8 16.07.2009 18:11
Невозможно создать отчет по действиям Lazarus Dynamics CRM: Функционал 1 27.02.2009 15:41
Часовой пояс GMT +3, время: 18:41.
