Старый 21.09.2011, 09:59   #5
niksen is offline
niksen
284 / 28 (1) +++
Я поставил галочку на "ограничение по мощности". При этом у оборудования "ограничение по мощности" и "исключительный", т.к. оборудование не может использоваться сразу для двух операций одновременно даже при неполной загрузке. А для людей получается на диаграмме Ганта только 1 задание выполняется одновременно, то есть существующие настройки загружают 1 человека в бригаде и это верно, ведь операция загружает РЦ на 100%, так сейчас и стоит в операции, но человек то в бригаде 5 или даже 15, смотря в какой. Операции же расчитаны на 1 человека бригады, где бригада - 1 РЦ. То есть мне нужно как-то контролировать количество одновременно выполняемых заданий бригады, которое зависит от количества человек в ней.
И кстати, что Вы имеете в виду под "настроенными мощностями"? как их именно настроить в данном случае по-вашему?
Последний раз редактировалось niksen; 21.09.2011 в 10:05.
производство
Выполнение операций из одного ПЗ на разных РЦ neopl DAX: Функционал 11 21.09.2011 13:45
Группы РЦ и календари neopl DAX: Функционал 3 06.09.2011 13:24
Задача: запретить удалять строки разнесённых журналов. jeky DAX: Программирование 12 28.01.2009 22:22
Потребление мощности Twin DAX: Функционал 7 11.10.2005 09:46
Альтернативные РЦ STatiana DAX: Функционал 4 09.02.2005 14:28
Часовой пояс GMT +3, время: 11:49.
