Старый 20.09.2011, 09:39   #1
neopl is offline
neopl
Выполнение операций из одного ПЗ на разных РЦ
Здравствуйте!
Возникла следующая ситуация. Есть ГРЦ = Цех1 с двумя абсолютно идентичными РЦ. Есть ПЗ на изготовление двух изделий. Одна из операций выполняется в ГРЦ Цех1. При планировании заданий для ПЗ под операцию и для первого и для второго изделия из ПЗ резервируется первый РЦ, хотя второй РЦ стоит свободным. Получается, что заказ выполняется в два раза дольше и при этом простаивают мощности. Вопрос: как настроить систему, что бы первое изделие выполнялось в первом РЦ, а второе параллельно с ним во втором РЦ?
Старый 20.09.2011, 21:19   #2
EVGL is offline
EVGL
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
"Кол-во раб. центр." = 2
Оно?
Старый 21.09.2011, 08:09   #3
niksen is offline
niksen
284 / 28 (1) +++
А если например, это нужно не всегда? Сейчас поставим 2, а потом постоянно будут сразу 2 резервироваться
Старый 21.09.2011, 09:57   #4
Pustik is offline
Pustik
807 / 372 (14) ++++++
Сообщение от niksen Посмотреть сообщение
дак когда это не нужно будет опять вернуть на 1
-Ты в гномиков веришь?
-Нет.
Старый 21.09.2011, 10:31   #5
niksen is offline
niksen
284 / 28 (1) +++
а смысл туда-сюда это делать? разве нет реализации этого в стандартном функционале?
Старый 21.09.2011, 11:07   #6
neopl is offline
neopl
Оно?
К сожалению не подходит. При изменении кол-ва РЦ система спросит "Обновить время выполнения?".
В случае если ответить "нет" оба РЦ будут заняты на тоже время на которое был занят изначально 1 РЦ, что не правильно - вдвоем в два раза быстрее должны делать.
В случае положительного ответа, получается необходимый результат, но только если кол-во деталей - четно, так как система просто делит время выполнения на 2. А если у меня 3 детали и изготовление одной, например, занимает 1 РЦ на 4 часа, то изготовление 3 должно занимать первый РЦ на 8 часов (2 детали) и второй на 4 часа, а не оба РЦ по 6 часов.
Старый 21.09.2011, 11:23   #7
niksen is offline
niksen
284 / 28 (1) +++
в соседней теме рассматриваю похожий вопрос
Задача по ограничению мощности РЦ
Если в бригаде 10 человек, они делают 15 деталей 1го типа и 5 деталей 2го типа, где время выполнения деталей 1го типа равно 1 минута, а 2го 2 минуты, то логично было бы распределить план так:
10 человек делают 10 деталей 1го типа за первую минуту
5 человек делают 5 деталей 1го типа, 5 человек сделали 5деталей 2го типа на 50% за вторую минуту
5 человек сделали 5 деталей 2го типа на 100%, 5 человек отдыхают за третью минуту
при этом если есть ещё какие-то детали, то на свободных 5 человек повесим ещё производственные заказы.
Именно это ведь имеете в виду neopl?
Старый 21.09.2011, 11:26   #8
neopl is offline
neopl
Вот еще одна проблема использования "кол-во РЦ" =2. Я занял РЦ т15.2 другим ПЗ, а потом попытался спланировать ПР-000102 на уже занятое время (хотя 1 РЦ там свободен), естественно, так как для процесса необходимо 2 РЦ, система сдвинула выполнение всего ПР-000102. Хотя должна использовать РЦ т15.1 и тогда, когда занят т15.2. Так что вариант с кол-вом РЦ не подходит в данной ситуации.
Миниатюры
Старый 21.09.2011, 11:55   #9
neopl is offline
neopl
Да вы описали, как бы мне хотелось, что бы система отработала. Но, если бригада - ГРЦ, люди в ней - РЦ, 15 деталей одного типа - первое ПЗ, 5 деталей 2го типа - второе ПЗ, то система загрузит один РЦ на все первое ПЗ, один РЦ на все второе ПЗ, а еще 8 человек будут простаивать в это время и ждать других заказов.
Есть вариант - разбивать один ПЗ (функция "Разбиение") так, что бы в каждом заказе было кол-во = 1. Но, что делать если кол-во изготавливаемых номенклатур сотни? делать сотни ПЗ - не подходящий вариант
Старый 21.09.2011, 12:29   #10
Pustik is offline
Pustik
Сообщение от neopl Посмотреть сообщение
Не совсем так. Если предположить, что по конкретной операции, делаются одновременно и параллельно две почти одинаковые детали, которые по следующей операции, например, склеиваются, то система отработала правильно.Вдвоем две одинаковые детали два РЦ, работая в параллели в 2 раза быстрее не сделают.
-Нет.
Старый 21.09.2011, 12:47   #11
neopl is offline
neopl
Сообщение от Pustik Посмотреть сообщение
В данном случае не подходит из-за того, что детали не обязательно должны изготавливаться одновременно и параллельно. Система всегда должна загружать РЦ так, что бы заказ был выполнен в минимальный срок, а рабочие центры как можно меньше простаивали без загрузки.
Старый 21.09.2011, 13:45   #12
niksen is offline
niksen
284 / 28 (1) +++
neopl
дадада, именно что, так, чтобы успеть к дате выполнения заказа, то есть сделать заказ как можно скорее, а получается совсем не так, РЦ грузятся по минимуму количества, даже если заказ просрочен к сроку выполнения. Смысла в таком планировании нет
производство, рабочие центры
Ошибка округления при сопоставлении операций в разных валютах Kiarra DAX: Функционал 3 16.10.2009 22:06
Данный из разных компаний в WebForm kashperuk DAX: Программирование 0 14.06.2006 01:11
Планирование производственных операций Vikp DAX: Функционал 4 10.01.2006 15:43
Альтернативные РЦ STatiana DAX: Функционал 4 09.02.2005 14:28
Использование одного РЦ на всех операциях производственного заказа xan DAX: Функционал 14 19.05.2003 19:09
Часовой пояс GMT +3, время: 08:26.
