Старый 27.09.2011, 15:26   #1
JuniorAx is offline
JuniorAx
Новый лист в Excel
Здраствуйте!
Подскажите пожалуйста как создать новую страницу в Excel??
Сейчас использую следующий алгоритм:
workSheet = 1;
excelDocument.newFile();
// какие-то действия...
textBuffer.appendtext(...);
excelDocument.insertText("A1", textBuffer, workSheet);
Сейчас как вы понимаете всё выводится в Excel на первый лист!
Как создать внутри Excel новый лист и вывод на него сделать???
Спасибо!
Старый 27.09.2011, 15:35   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,440 / 1775 (66) ++++++++
Пару вопросов по отчетам Excel
Чтобы уточнить синтаксис какой-либо команды непосредственно в Excel, используют встроенный в Excel макрорекодер. Т.е. запись всех действий пользователя, совершаемых в Excel. Пункт меню Сервис -> Макрос -> Начать запись.
Выполняешь все необходимые действия, далее останавливаешь запись, открываешь макрос на редактирование и смотришь, какая именно команда была использована.
За это сообщение автора поблагодарили: RVS (1), JuniorAx (1).
Старый 27.09.2011, 16:23   #3
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1,510 / 435 (18) +++++++
а что мешает сделать excelDocument.insertSheet(...)?
Вячеслав
За это сообщение автора поблагодарили: Pustik (1), S.Kuskov (9), JuniorAx (1).
Старый 27.09.2011, 16:28   #4
JuniorAx is offline
JuniorAx
Спасибо за совет! Очень полезно для меня сейчас и на будущее!!! Я сделал всё как говорится "по инструкции" вижу в макросе команду Sheets.Add - теперь надо же это как то в Аксапте её вызвать, я думаю что сделать это можно с использованием COM?? Не подскажите как это сделать? Спасибо!
Старый 27.09.2011, 16:32   #5
Pustik is offline
Pustik
807 / 372 (14) ++++++
Класс ComExcelDocument_RU
В ClassDeclaration описываете переменную
COM     sheets;
Делаете метод, который будет возвращать текущий лист
COM sheets()
    if ( !sheets )
        sheets = m_comDocument.sheets();
    return sheets;
и еще один метод, который будет добавлять лист
void addSheet( str name = '', int after = 0 )
    COM     sheet;
    COM     sheet2;
    this.sheets();
    if ( after )
        sheet2 = sheets.item( after );
        sheet = sheets.add( COMVariant::createNoValue(), sheet2 );
    else
        sheet = sheets.add( );
    if ( name )
        sheet.name( name );
Ну и метод который будет делать этот лист активным
void setActiveSheet( int idx = 1 )
    COM     sheet;
    this.sheets();
    sheet  = sheets.item(idx);
    sheet.select();
а в Вашем классе-обработки будет выглядить так
excelDocument.addSheet('Лист2',1);
excelDocument.setActiveSheet(2);
-Ты в гномиков веришь?
-Нет.
Последний раз редактировалось Pustik; 27.09.2011 в 16:37.
За это сообщение автора поблагодарили: Товарищ ♂uatr (1).
Старый 27.09.2011, 16:32   #6
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Сообщение от JuniorAx Посмотреть сообщение
А вот pitersky подсказывает, что уже есть реализация этого в стандарте. Вот там и посмотрите как это делается ComExcelDocument_RU.insertSheet
Старый 27.09.2011, 16:38   #7
JuniorAx is offline
JuniorAx
Я пока печатал сообщение, появилось сообщение pitersky! :-) Всем спасибо большое!!!
проблема использования Excel через clr Batuev Artem DAX: Программирование 8 22.08.2011 18:01
Sample Design Patterns: Microsoft Dynamics AX - Remedy for slow Microsoft Excel import Blog bot DAX Blogs 0 29.05.2011 17:13
Переместить лист Excel novic DAX: Программирование 7 01.07.2010 19:51
Как в отчете перейти на новый лист? MIkeFW DAX: Программирование 1 26.12.2003 13:58
Часовой пояс GMT +3, время: 08:50.
