Старый 28.09.2011, 13:51   #1
ejiki is offline
ejiki
! Ошибка CRM 2011 при импорте решения
Столкнулся еще с одной непонятностью.
Создаю решение - неуправляемое или управляемое - не играет роли.
Пытаюсь его импортировать в эту организацию или в другую - получаю на первом же шаге сообщение "У вас нет необходимых разрешений для изменения имени входа в домен для данного пользователя"
Права в CRM - Админ.
Старый 28.09.2011, 14:55   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Нужно включить трассировку и посмотреть детальное описание ошибки. http://support.microsoft.com/kb/907490/en-us
Старый 13.10.2011, 16:20   #3
ejiki is offline
ejiki
Rollup 4 не исправил положения. И в Trace файлах ошибка не появляется. Хотя другие ошибки исправно фиксируются.
Старый 13.10.2011, 17:02   #4
griefon is offline
griefon
131 / 52 (2) ++++
А пользователь добавлен в список Deployment Administators?
Этот список можно посмотреть в Deployment Manager.
Последний раз редактировалось griefon; 13.10.2011 в 17:08. Причина: Опечатки
Старый 13.10.2011, 17:08   #5
ejiki is offline
ejiki
Я забыл написать что попросил Domain Admin который и ставил CRM зайти под своей учеткой и сделать тоже самое - результат такой-же.
Старый 16.12.2015, 13:52   #6
abelevtsov is offline
abelevtsov
Была аналогичная проблема при смене пользователя из-под которого запущен пул в IIS, решение по ссылке:
https://community.dynamics.com/crm/b...ccessexception
ошибка, решение, пользователи
Gareth Tucker: Installing the Customer Care Accelerator (CCA) for CRM 2011 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 3 23.12.2011 09:16
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Microsoft Dynamics CRM 2011 ~ Online Test Drive Guide Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 05.08.2011 20:13
Все о Microsoft Dynamics CRM: Как установить Microsoft Dynamics CRM 2011 Beta Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 31.10.2010 15:08
Часовой пояс GMT +3, время: 15:11.
