Старый 18.10.2011, 15:43   #21
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,738 / 404 (17) +++++++
В общем я бы пошел по следующему пути:
1. Если нужно разово выполнить обновление какого то поля, во всей таблице и при этом бизнес логика из метода update() таблицы не нужна, то выполнил был это обновление напрямую в SQL.
2. Если это какая то периодическая операция, которая раз в месяц (неделю, квартал, год) должна выполняться кем то из аксапты, то сформировал бы SQL запрос и выполнил его напрямую в SQL из аксапты (как это сделать я писал в предыдущих сообщениях).
P.S. если конечно сам SQL нормально переваривает такого вида запрос
а как при втором пункте сработает бизнес-логика аксапты, если SQL запрос и выполнится напрямую в SQL из аксапты???
если есть какаято логика в update, то без разницы что написать update_recordset или select forupdate
Старый 18.10.2011, 15:45   #22
ice is offline
ice
Аватар для ice
Сообщение от Dreadlock Посмотреть сообщение
Операция периодическая, пакетная, запускается раз в пол часа.
каждые пол часа апдейтить таким образом полмиллиарда записей
вы точно все верно продумали?
Старый 18.10.2011, 15:48   #23
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
1,723 / 491 (20) +++++++
про бизнес логику относится к обоим пунктам, не очень явно об этом написал.
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 18.10.2011, 15:48   #24
Dreadlock is offline
Dreadlock
Аватар для Dreadlock
298 / 224 (8) ++++++
По хорошему сообщить бы в Майкрософт об этом баге...
Может они его исправят или хотя бы как то прокомментируют...
Если ни у кого не работает, то будем писать. Операция то полезная.
Старый 18.10.2011, 15:56   #25
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,440 / 1775 (66) ++++++++
В общем задача такая, в поле ошибки надо записать последовательно несколько ошибок, т.е. потом, после первого обновления строк пойдет:
update_recordset myTable_1
            setting ErrorTxt = myTable_1.ErrorTxt + "CCC" + myTable_1.Field10_str  + " DDD ";
Экспериментальным путём удалось выполнить следующий код:
            setting ErrorTxt = myTable_1.ErrorTxt + "CCC" + (myTable_1.Field10_str + " DDD ") + (myTable_1.Field11_str + " EEE ") + (myTable_1.Field12_str + " FFF");
и такой:
            setting ErrorTxt = ("BBB " + myTable_1.ErrorTxt) + (" CCC " + myTable_1.Field10_str) + (" DDD " + myTable_1.Field11_str) + (" EEE " + myTable_1.Field12_str);
Последний раз редактировалось S.Kuskov; 18.10.2011 в 16:05.
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3), Dreadlock (1).
Старый 18.10.2011, 16:24   #26
Dreadlock
Да, действительно так сработало.
Спасибо!
Старый 18.10.2011, 17:26   #27
ice is offline
ice
Аватар для ice
а ведь потом кому-то все это разгребать
Старый 19.10.2011, 10:21   #28
Dreadlock
Сегодня обнаружил, что строки непонятным образом обрезаются.
Т.е. если апдэйтить поле фразой "Привет ААА, как дела?", при этом выполнить сделав это так:
      setting myTable.myField_1 = (myTable.myField_1 + "Привет ") + (myTable.myField_2 + " , как дела?")
Получим примерно следующее: "ПриветААА,ка"
Будьте бдительны
За это сообщение автора поблагодарили: Veter (1).
Старый 19.10.2011, 15:56   #29
Veter is offline
Veter
Аватар для Veter
18 / 35 (2) +++
здравствуйте ,
проявилась зависимость образания строки от длинны поля :
(myTable.myField_2 + " , как дела?") - myField_2 + 1 символ
Все в порядке - идем ко дну! (к/ф Экипаж счастливой "Щуки")
Старый 19.10.2011, 16:28   #30
Dreadlock
Сообщение от Veter Посмотреть сообщение
здравствуйте ,
Да, только что теперь с этим делать?
Старый 19.10.2011, 17:22   #31
Veter is offline
Veter
Аватар для Veter
18 / 35 (2) +++
могу предложить 2 варианта :
1 В лоб - увеличить длинну myField_2
2 В сторону - апдейтить в два прохода - поле отдельно строка отдельно
Последний раз редактировалось Veter; 19.10.2011 в 17:31.
Старый 19.10.2011, 18:15   #32
Dreadlock
Мне больше по душе написать в Мелкософт.
Просто представьте, Вы совсем не в курсе проблемы, открываете код, а том то +1 то -2, не поддающиеся логике пляски с бубном, да еще и человек с небольшим опытом. Так и вижу, как он это все стирает, и через пол часа достает свой бубен.
Старый 24.10.2011, 12:38   #33
Создам на всякий случай в базе для следующих версий. Такое врядли будут хотфиксить.
Старый 22.11.2011, 17:34   #34
Crusader3000 is offline
Crusader3000
Сегодня бился несколько часов над тем чтобы в select в запросе (where) использовать конкатенацию двух полей в таблице. Не получалось. Пошёл на поклон к знатокам. Оказалось что в select нельзя использовать конкатенацию полей таблицы. Просто нельзя и всё. Можно использовать только одно поле.
Хотя Аксапта правильно создаёт запрос к БД (sql), да и такой запрос в самом sql менеджере работает. А вот Аксапта - против подобного, хотя такой код компилирует успешно. Видимо, с точки зрения синтаксиса, противопоказаний нет.
Пришлось делать выборку всей таблицы и в цикле искать совпадение по конкатенации двух полей.
update_recordset не работает с системными полями и таблицами? Alexx7 DAX: Программирование 42 19.10.2009 09:39
update_recordset и мемо-поля Lucky13 DAX: Программирование 5 28.08.2009 14:10
update_recordset. Бага или фича? Lucky13 DAX: Программирование 7 08.04.2009 17:33
Почему не отрабатывает update_recordset? breakpoint DAX: Программирование 17 25.06.2008 18:27
Вопрос по update_recordset cherv DAX: Программирование 5 14.07.2006 14:28
Часовой пояс GMT +3, время: 10:38.
