Старый 02.11.2011, 16:49   #12
someOne is offline
someOne
Аватар для someOne
174 / 432 (15) +++++++
1. Проверил - если у файла имеется аттрибут "read Only" то попытка удаления файла с использованием System.IO.File:: Delete(_fileName) (будь то winApi::deleteFile или winapiServer::deletefile) вернет ошибку "Access to the path 'тра та та' is denied.
Поэтому для корректного удаления файлами придется проверить и установить атрибуты на файл с помощью функций winApi:
getFileAttributes, setFileAttributes
а уже после этого производить удаление.
2. Как правильно заметил LEV нужно определится на какой стороне (клиенте или сервере) удаляется файл ?
Если файл удаляется сервером, то требуется использование класса winApiServer.
Если клиентом - то при чем тут
Права на сетевую папку у аос полные
? Аос тут получается совершенно не при чем.
Кстати на мысль с read Only навели ваши шаблоны ексель. Чаше всего они как раз read Only
Последний раз редактировалось someOne; 02.11.2011 в 16:52.
SysMailer, отправка PDF, приходит пустой файл ena_ax DAX: Программирование 12 19.11.2010 10:56
АХ2009: Print Medium (Канал вывода) у RunBaseReport отчетов DTD DAX: Программирование 3 23.06.2010 18:08
Как отправить файл с кодами, понятными принтеру, в порт принтера? miaa DAX: Программирование 19 18.05.2006 19:18
Как изменить загрузить файл лицензий не заходя в AXAPTA ? Ученик DAX: Администрирование 9 28.03.2005 23:34
Функция "Удалить строки" Oks DAX: Функционал 1 03.07.2002 18:09
Часовой пояс GMT +3, время: 00:18.
