Старый 11.11.2011, 16:36   #4
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
1,353 / 595 (22) +++++++
Записей в блоге: 34
А теперь вопрос для знатоков
Как переименовать Application Object Server Instance (см. рисунок ниже) ?
службы то переименовались, а AOS Instance остались.
Поиск по реестру результата и мысль не дал
This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights.
Последний раз редактировалось Poleax; 11.11.2011 в 16:48.
AX 2009: зачем нужен балансировщик нагрузки, и как в кластере зайти на определенный AOS? gl00mie DAX: Администрирование 7 26.02.2015 16:38
emeadaxsupport: How does the Dynamics AX Setup detect existing AOS Instances? Blog bot DAX Blogs 0 06.07.2010 17:05
daxis: Troubleshooting blocked SPIDS in AOS Blog bot DAX Blogs 0 01.04.2009 18:05
Arijit Basu: AX 4 AOS Basics: [Level 100] Blog bot DAX Blogs 0 18.11.2007 14:30
Часовой пояс GMT +3, время: 03:23.
