Старый 18.11.2011, 16:37   #11
CDR is offline
CDR
236 / 175 (6) ++++++
Сообщение от Bega Посмотреть сообщение
Нам пришлось делать доработки, чтобы не было проводок через транзитный счет, в переносе остается только одна проводка ГК, которая генерится для расходной складской проводки. Это касалось у нас только журналов переносов, в заказах на перемещения слава Богу не пришлось делать.
Если интересно, могу сказать что нужно модифицировать.
А еще проводки через транзитный счет есть в отложенном переходе прав собственности. Там складских проводок аж три штуки, вот где есть место для творчества.
На вскидку, модифицируется семейство классов InventMovement.
Хотя я бы сто раз подумал, стоит ли переписывать складскую разноску, только для того чтобы получить правильную корреспонденцию в ГК. К тому же при неаккуратном изменении можно еще поиметь проблемы с коррекциями при закрытии склада.
Dynamics AX Experience
ax2009, профиль учета
Бухгалтерские проводки по отборочной накладной PMS DAX: Функционал 12 24.04.2012 13:45
axinthefield: Choosing a Single Deployment or Multiple Deployments of AX2009 Blog bot DAX Blogs 0 15.06.2011 03:25
Ax2009 Workflow. Действия -> Просмотр журнала Poleax DAX: Программирование 2 25.05.2011 12:23
emeadaxsupport: Running AX2009 batches with a recurrence of 1 minute Blog bot DAX Blogs 0 14.04.2011 18:11
Профили выполнения проводки George V. Tavrizoff DAX: Функционал 8 07.09.2004 16:56
Часовой пояс GMT +3, время: 04:08.
