Старый 25.11.2011, 17:02   #1
griefon is offline
griefon
131 / 52 (2) ++++
На вашей картинке надо нажать не "изменить", а "добавить".
Далее будет подобный диалог:
http://lh4.ggpht.com/_y-NHcTw_Aqg/TW...ers%5B6%5D.jpg
Там вписать имя функции, которая должна сработать на onChange и её параметры, если необходимо.
Далее надо опубликовать форму.
После чего нужно идти в веб-ресурсы, открыть веб-ресурс под названием "Contact_main_library"
И в нем написать код этой функции. Затем опубликовать веб-ресурс.
За это сообщение автора поблагодарили: mistah (1).
Старый 25.11.2011, 17:14   #2
mistah is offline
mistah
griefon спасибо!
за это время я добился экспериментами того, что надо, ошибки только вылезали некритические
сейчас попробую предложенным вами путем.
Процесс продаж возможности - даты перехода с этапа на этап William Orbit Dynamics CRM: Разработка 11 20.11.2008 13:58
не работает отслеживание почты CRM 3.0 zhenek Dynamics CRM: Функционал 9 05.04.2008 12:16
Дата из E-mail, при отслеживание A.Prokopenko Dynamics CRM: Функционал 3 21.01.2008 13:57
Запись значения в поле даты tatra Dynamics CRM: Разработка 3 01.11.2007 15:47
Указание даты при создании объектов sam Dynamics CRM: Разработка 1 06.06.2006 17:51
Часовой пояс GMT +3, время: 06:20.
