Старый 19.01.2004, 17:22   #1
bucken is offline
bucken
Аватар для bucken
259 / 12 (1) ++
? Как получить стек вызовов?
Если к примеру где нибудь в коде напишите
1/0, то программа дойдя до этого места
выкинет иерархию вызовов методов до
этого места.
Вопрос: как программно получить (хотя бы вывести на экран)
список вызовов, т.е. имеется ввиду, что-то похожее
на
throw error("Ошибка");
Но throw error - выводит только сообщение, но не выводит
стек вызовов.
Уточните значение слов и вы избавите человечество от половины его заблуждений. (Рене Декарт) / Axapta 2.5
Старый 19.01.2004, 18:24   #2
raz is offline
raz
Аватар для raz
1,500 / 1098 (40) ++++++++
Не помню, чей совет, но можно поставить breakpoint в глобальном классе Info.add().
Старый 19.01.2004, 19:08   #3
Lexey is offline
Lexey
xSession::xppCallStack()
За это сообщение автора поблагодарили: evv (1).
Старый 20.01.2004, 10:05   #4
bucken is offline
bucken
Аватар для bucken
259 / 12 (1) ++
спасибо.
to raz:
Да так можно сделать, но мне нужно получать стек вызовов программно. А совет был mazzy помойму.
to Lexey:
нет такого метода у этого класса. (
Старый 20.01.2004, 10:16   #5
Lexey is offline
Lexey
Thumbs up
Ax 3.0 Sp1 - есть
Старый 20.01.2004, 10:20   #6
bucken is offline
bucken
Аватар для bucken
259 / 12 (1) ++
Жаль. Имеем 2.5.
Старый 03.08.2005, 15:24   #7
somebody is offline
somebody
? нельзя перетащить xppCallStack из 2.5 в 3.0
Привет!
А может, кто-то знает, как перенести xSession::xppCallStack() из Axapta 3.0 в 2.5?
Очень надо. Возможно, у кого-то есть код этого метода?
Интересно, что в справочной системе 2.5 xSession::xppCallStack() присутствует (как топик без содержимого), а вот компиляция не проходит. Видимо, закомментировали в 2.5, а в 3.0 прошла как "новая" feature.
Обманули буржуи?
Как получить мультиселект стандартными средствами!? 3oppo DAX: Программирование 11 29.12.2010 12:50
Как получить указатель на отчёт когда пользователь выбрал Печать на принтер в просмотрщике, в форму SysPrintForm? rkorchagin DAX: Программирование 10 17.04.2008 11:59
Как получить стек вызовов без изменения кода? Ilia# DAX: Программирование 2 24.01.2006 11:04
Как получить стек вызовов ? Dmitryus DAX: Программирование 1 26.07.2004 12:20
Можно ли в одном select`e получить maxof и minof по одному полю? ArturK DAX: Программирование 2 28.04.2004 12:28
Часовой пояс GMT +3, время: 19:23.
