Старый 20.01.2004, 11:21   #1
xshaman is offline
xshaman
таймаут
в коде вызывается диалог
ok = (Box::yesNo(error, DialogButton::No, "ффф") == DialogButton::Yes);
хочется такого функционала, если пользователь долго не жмет на кнопки закрывать диалог и идти дальше, как такое реализовать можно. Пробовал
перед выводом диалога this.setTimeOut("methodName", 5000);
не помогло.
Старый 20.01.2004, 11:41   #2
YVAS is offline
YVAS
Аватар для YVAS
265 / 10 (1) +
Посмотрите описание функции int Sleep(int integer).
Старый 20.01.2004, 11:47   #3
xshaman is offline
xshaman
Если использовать sleep - то система просто сделает паузу, мне же надо проверить что диалогбокс открыт уже допустим 10 секунд и после этого его закрыть
Старый 20.01.2004, 12:28   #4
смотрите форму tutorial_timer
Старый 20.01.2004, 13:49   #5
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 645 (26) +++++++
Re: таймаут
Изначально опубликовано xshaman
Пробовал перед выводом диалога this.setTimeOut("methodName", 5000);
не помогло.
Интересно, что это вы такое пробовали? Что за метод такой, methodName?
Box создает DialogBox, а DialogBox при создании показывает модальную форму. Стало быть, получить управление до того, как пользователь эту форму закроет, вы не сможете при всем желании.
В общем, используйте Dialog. Например, так:
dialog = new Dialog();
dialog.addText("Да или нет?");
dialog.run(true);
dialog.formRun().setTimeOut("close"5000true);
Не забудьте передать true в параметры run, так как этот аргумент как раз и отвечает за то, модальным будет диалог или нет.
Как изменить таймаут на портале? Dronas DAX: База знаний и проекты 5 18.03.2015 15:50
Как установить таймаут при получении информации по http jasper DAX: Программирование 4 18.09.2008 02:35
Часовой пояс GMT +3, время: 10:23.
