Старый 21.12.2011, 13:48   #15
someOne is offline
someOne
Аватар для someOne
174 / 432 (15) +++++++
Сообщение от Zabr Посмотреть сообщение
Мы в итоге (спасибо wolfstein) пошли по еще более простому пути - заменили вызов mappingExists_RU на сравнение tableid с перечнем конкретных таблиц. Утечка памяти ликвидирована полностью, скорость разноски тоже немного увеличилась (хотя и не так сильно, как я ожидал).
Хотел сделать нечто подобное. Но вначале решил исследовать поведение функции mappingExists_RU.
Собрал статистику вариантов входных параметров, которые передаются ей на вход.
Для нашего приложения (Ax2009 RU6) их оказалось всего лишь 13 комбинаций. Но самое интересное в том что из всех этих вариантов она никогда не возвращает "false". Результат всегда один и тот же: "true" !
Возникает вопрос - зачем эта функция вообще нужна ?
к примеру в методе класса SalesPurchReport_Invoice4Paym_RU она используется так
  if (mappingExists_RU(tablenum(CustVendInvoiceJour),
                         invoiceJour.TableId,
                         fieldnum(CustVendInvoiceJour, rContractCode)))
Как я понял, "false" она не может вернуть ни при каких вариантах.
так как invoiceJour в этом методе всегда VALUE: map = CustInvoice4PaymJour_RU и никак иначе.
Или я не прав ?
Короче, заменил эту функцию на
return true;
Вот и вся оптимизация...
bug, map, treenode, баг, локализация, накладная, налоги, ошибка, счет-фактура
Как автоматически отключать связи в файле Excel при пакетной обработке? decoder DAX: Программирование 7 03.06.2009 19:19
Исправление накладных и счетов-фактур Constantine DAX: Функционал 89 26.02.2006 13:13
При обработке накладной пропадают налоги Filip DAX: Функционал 21 21.03.2005 11:19
Еще 1 простой вопрос по пакетной обработке Smith DAX: Функционал 1 26.10.2004 17:55
Распределение накладных расходов при отрицательных строках закупки wb DAX: Программирование 1 30.06.2004 13:03
Часовой пояс GMT +3, время: 16:31.
