Старый 21.12.2011, 14:34   #1
user_user is offline
user_user
Ошибки в процессе инсталяции Microsoft Dynamics CRM 4.0
Всем привет.
Впервые устанавливаю dynamic crm 4.0. Ситуация такая:
Привет, вопрос новичка!
Если две машины, обе в домене. На 1 поставил sql server 2008r2 под win2008r2, на 2 установил роли(iis, app server, file service) и пытаюсь поставить crm4.0. Возникает 2 ошибки:
The user running Setup is not a SQL Server system administrator.
Setup failed to validate specified Reporting Services Report Server http://CRMSERVER/ReportServer. Error: The request failed with HTTP status 404: Not Found.
Подскажите, пожалуйста, как решить?, установка дальше не идет.
Старый 21.12.2011, 15:22   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от user_user Посмотреть сообщение
Всем привет.
Распишите, пожалуйста, следующее:
1. Имя сервера на который вы установили SQL (устанавливали туда же Reporting Services)
2. Приложите пошаговые скриншоты инсталяции.
За это сообщение автора поблагодарили: user_user (1).
Старый 21.12.2011, 15:56   #3
user_user
Имя sql server - sqlserver. Имя crm server - crmserver. Reporting Services стоит на нем же.
Можно на словах:
запускаю setup под доменным пользователем от имени админа(доменный пользователь находится в группах доменных пользователей, доменных админов, и просто админов). Дальше Update скачиваю свежачок, ввожу лицензионный код, соглашаюсь с лицензией, инсталирую пакеты(свежачок с инета), дальше устанавливаю platform role и application server role, в след. окне выбираю sqlserver (та машина, на которой запущен сам собственно сервер), далее ввожу имя организации, выбираю ISO, по умолчанию оставляю путь для установки crm системы, оставляю дефолтным сайт, оставляю дефолтным путь к Report Server, выбираю organization unit (crmserver в домене), далее выбираю network security account, e-mail не ввожу(потом можно будет поставить email router).
Сейчас кстати осталась первая ошибка:
Вторую решил=)
Старый 21.12.2011, 16:01   #4
griefon is offline
griefon
131 / 52 (2) ++++
Так а пользователь, от чьего имени вы запускаете инсталляцию, имеет права администратора в SQL?
Старый 21.12.2011, 16:08   #5
user_user
Сообщение от griefon Посмотреть сообщение
Если имеется ввиду права локального администратора на машине sqlserver, то:
1. на sqlserver в computer management я вошел в группу Administrators
2. добавил в эту группу доменного пользователя(crm_admin) - это пользователь под которым я устанавливаю crm систему.
3. Ошибка так и осталась.
или я не правильно Вас понял?
Старый 21.12.2011, 16:46   #6
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Вы неправильно поняли. Вы должны добавить вашу учётную запись в администраторскую группу SQL в SQL Server. http://msdn.microsoft.com/en-us/libr...ice.10%29.aspx
Старый 21.12.2011, 16:52   #7
user_user
В Studio к чему надо подключиться, чтоб отобразились ветки Databases, Security...?
Сообразил, не пускает, разбираюсь с правами)
Последний раз редактировалось user_user; 21.12.2011 в 17:09.
Старый 21.12.2011, 17:09   #8
griefon is offline
griefon
131 / 52 (2) ++++
Можно воспользоваться SQL Server Management Studio, он входит в стандартную поставку SQL сервера.
Запустите его, подключитесь к вашему серверу, а там в разделе "безопасность" -> "имена входа" -> "создать имя входа" (security --> logins -->new login). Там указать ваш доменный логин и выдать роль sysadmin.
Старый 21.12.2011, 17:15   #9
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Ну как бе я и дал ссылку на процедуру создания/добавления логина в SQL
Старый 21.12.2011, 17:17   #10
user_user
Все разобрался, получилось!
Только почему создалось два пользователя: один доменный(domain/crm_admin), другой обычный (crm_admin). Это нормально?
Старый 22.12.2011, 09:29   #11
user_user
Пытаюсь накатить update kb2550097-amd64 (rollup19), говорит, что crm сервер не найден. Сервер скачивал отсюда:
http://www.microsoft.com/downloads/r...1-7801b1866e82
Подскажите, пожалуйста, в чем проблема?
Старый 22.12.2011, 10:12   #12
griefon is offline
griefon
131 / 52 (2) ++++
Разрядность сервера и роллапа одинаковая?
Старый 22.12.2011, 10:34   #13
user_user
Конечно.
Windows 2008 r2 64 bit
CRMv4.0-KB2550097-amd64-Server-ENU.exe
Старый 22.12.2011, 12:58   #14
user_user
Вот такая есть еще ошибка:
The requested operation requires elevation
Старый 22.12.2011, 23:29   #15
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Гугл пробовали спросить - http://amirlevi.blogspot.com/2010/05...operation.html
Старый 23.12.2011, 09:37   #16
user_user
У кого я только не спрашивал. При запуске от Админа, даже при запуске от доменного админа(удерживаем shift-пкм-run as different user), выдается ошибка, что crm server не найден в системе.
Старый 23.12.2011, 14:07   #17
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Скриншоты в студию. Не сталкивался с такой ошибкой.
Старый 23.12.2011, 15:16   #18
user_user
1.jpg - это при запуске доменным пользователем(ЗЫ этого пользователя я создал в контроллере домена и добавил его в группы Domain Admins)
2.jpg - это при запуске от имени администратора как видно)
3.jpg - так, для сведения что сервер установился(можно какие-нибудь другие факты привести)
Миниатюры
ID:	7408   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 23.12.2011, 19:24   #19
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Добрый день,
Подтвердите, пожалуйста, что роллап-пакет, который вы скачали и установленный сервер CRM имеют одинаковыую разрядность (32 или 64)
Старый 24.12.2011, 14:26   #20
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Я думаю стоит попробовать не "запускать от", а нормально войти под пользователем, который локальный админ на данном компьютере и CRM админ вашего сервера.
Leon's CRM Musings: Book Review: Microsoft Dynamics CRM 2011 Administration Bible Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 19.12.2011 12:11
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Update Rollup 3 for Microsoft Dynamics CRM 2011 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 3 03.08.2011 09:11
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: CRM MVPs Introduce the Microsoft Dynamics CRM Wiki Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 05.04.2011 00:13
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Troubleshooting the Microsoft Dynamics CRM E-mail Router Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 09.01.2009 06:03
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Microsoft Dynamics CRM Interviews and Screencasts Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 23.07.2008 03:18
Часовой пояс GMT +3, время: 23:37.
