Старый 20.01.2004, 13:12   #1
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,732 / 1220 (44) ++++++++
Количество строк в Query
Существет ли какой-либо еще способ подсчитать количество строк в Query (несколько таблиц-источников), кроме тупого сканирования всех записей по while (qr.next)?
Дело в том, что это относительно медленный процесс. У меня получилось примерно 500 строк в секунду.
Если другого способа нет, то можно хотя бы ускорить процесс сканирования именно с целью подсчета количества строк?
PS: Объект SysQuery смотрел. Там подсчет именно через сканирование по while (qr.next)
Старый 20.01.2004, 13:45   #2
да, конечно.
SysQuery::countTotal(myQuery)
Спасибо за совет на этом форуме Евгению Глазову.
За это сообщение автора поблагодарили: evv (1).
Старый 20.01.2004, 14:16   #3
Владимир Максимов
Я же написал, что смотрел код объекта SysQuery. В частности SysQuery::CountPrim который собственно и выполняет расчет количества. Вот фрагмент его кода:
    while (
countQueryRun.next())
common  countQueryRun.get(countQuery.dataSourceNo(1).table());
counter += common.recId;
loops++;
    return [
counter,loops];
Т.е. это все тот же "тупой" перебор строк. Специально проверял время подсчета по SysQuery и явным циклом. Разницы не заметил Скорее даже прямой расчет предпочтительнее (меньше второстепенных операций)
Старый 20.01.2004, 14:31   #4
Изначально опубликовано Владимир Максимов
Нет не тупой. Посмотрите как программно модифицируется query.
по сути дела в query остаются только условия, а вместо полей ставляется sum(recID).
А перебор нужен, если в query были группировки.
В общем, оттрасируйте и посмотртите тексты запросов.
Старый 20.01.2004, 14:45   #5
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
Count(RecId)
Есть такое условие в CountPrim
    if (countQuery.dataSourceCount() == 1)
qbds.addSelectionField(FieldNum(Common,recId),SelectionField::COUNT);
Т.е. появляется интелект только когда в запросе 1 таблица
Могу предложить такой вариант:
static int prk_lineNumber2(FormDataSource fdsCommon tmpTable null)
Query                   query;
Query                   countQuery;
QueryRun                queryRun;
QueryBuildDataSource    qbds;
QueryBuildFieldList     qbfl;
int                     sourceNum;
int                     i;
    if (
fds.queryRun())
query   fds.queryRun().query();
    else
query   fds.query();
countQuery  = new Query(query);
sourceNum   countQuery.dataSourceCount();
    for (
1<= sourceNumi++ )
qbds    countQuery.dataSourceNo(i);
qbfl    qbds.fields();
qbfl.clearFieldList();
qbfl.addField(FieldName2Id(qbds.table(),"RecId"), SelectionField::COUNT);
queryRun    = new QueryRun(countQuery);
select TmpTable;
    if (
TmpTable)
queryRun.setCursor(TmpTable);
queryRun.next();
    return
queryRun.getNo(1).RecId;
За это сообщение автора поблагодарили: alex55 (1).
Старый 20.01.2004, 14:56   #6
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Да, Wamr совершенно прав, есть там такое место. Свои соображения по этому поводу изложил вот здесь: http://forum.mazzy.ru/index.php?show...indpost&p=1094 Не хочется заниматься копированием.
Wamr, Ваш метод также не лишен недостатка, связанного с тем, что в Query может быть GroupBy. Осмелюсь предположить, что он не работает (вернее, работает не совсем правильно), например, в форме InventOnhandItem (Запасы в наличии).
Старый 20.01.2004, 15:02   #7
Wamr is offline
Wamr
Записей в блоге: 7
А он там и не используется
По поводу группировки
Осмелюсь предположить, что если в запросе есть Group by ItemId, то человека будет интересовать не количество записей попавших в группировку, а количество ItemId, т.е. записей после группировки. Вроде, ничего кроме перебора тут не поможет (countLoops).
За это сообщение автора поблагодарили: jeky (2).
Старый 20.01.2004, 15:11   #8
Maxim Gorbunov
Ну, в общем-то так оно и есть. По ссылке я написал, как объединить countTotal и countLoops в один метод.
Старый 20.01.2004, 16:19   #9
Владимир Максимов
Wamr
Большое спасибо. После адаптации кода нормально пошел. В моем случае Query не содержит группировок.
PS: Как же не хватает нормальной документации! Буквально на "ощупь" код пишу.
Старый 20.01.2004, 20:20   #10
maxim, wamr, спасибо за увлекательную дискуссию.
у меня просьба, как только выйдете на обоюдоприемлимый результат, давайте его в FAQ поместим?
Старый 09.03.2005, 14:38   #11
velk is offline
velk
Может кто реализовал нормальный вариант подсчета количества???
Старый 09.03.2005, 14:51   #12
Владимир Максимов
Изначально опубликовано velk
Ну, так Wamr привел код "адаптации" штатного метода SysQuery::countTotal(myQuery).
Идея заключается в том, что перебираются ВСЕ DataSource (а не только первый, как в оргинале). И во всех устанавливается подсчет Count(*).
Отлично работает.
Старый 09.03.2005, 14:52   #13
Maxim Gorbunov
См. обсуждение по ссылке на Forum.Mazzy.RU
Старый 20.05.2010, 10:13   #15
propeller is offline
propeller
Аватар для propeller
359 / 29 (1) +++
по ссылке
http://forum.mazzy.ru/index.php?showtopic=284&st=20
нашел код метода countPrim для 3.0
Он же подойдет для 4.0 ?
Старый 25.04.2011, 16:43   #16
Владимир Максимов
Похоже, никто не взял на себя смелость намекнуть ребятам из Microsoft, что метод подсчета количества строк в Query, если количество источников данных больше одного "немного" не правильный .
В Ax2009 они наступили на те же "грабли" в методе SysQuery.countPrim(). На первый взгляд, решение для Ax3.0 приведенное по ссылке выше вполне подходит и для Ax2009.
Старый 20.09.2011, 14:47   #17
SHiSHok is offline
SHiSHok
Аватар для SHiSHok
Дети Юза
219 / 103 (4) +++++
Немного пофиксил код для запросов с группировкой: не правильно возвращает loops если запрос с группировкой возвращает 1 строку (например query такого содержания: select ItemGroupId from inventTable group by ItemGroupId where ItemGroupId=='const')
private server static container countPrim(container _queryPack)
    Integer                 iGrp;
    countQueryRun   = new QueryRun(_queryPack);
    countQuery      = countQueryRun.query();
    for (k = 1; k <= countQuery.dataSourceCount();k++)
        qbds = countQuery.dataSourceNo(k);
        qbds.update(false);
        iGrp +=(qbds.orderMode()==orderMode::GroupBy); // SHiSHok.fix
        //qbds.sortClear(); // Вот этот метод сильно мешал!
        qbfl = qbds.fields();
        qbfl.dynamic(false);
        qbfl.addField(FieldNum(Common,recId),SelectionField::COUNT);
    countQueryRun   = new QueryRun(countQuery);
    while (countQueryRun.next())
        common  = countQueryRun.getNo(1);
        loops++;
//    return [counter,((loops > 1)? loops : counter)];
    return [counter,(iGrp ? loops : counter)]; // SHiSHok.fix
--- SHiSHok
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (5), Ace of Database (5), wojzeh (1).
Старый 15.10.2013, 10:18   #18
IvanS is offline
IvanS
Аватар для IvanS
241 / 44 (2) +++
Сообщение от SHiSHok Посмотреть сообщение
    Integer                 iGrp;
        qbds.update(false);
        loops++;
Правильно ли я понял, что убрав из условия зачистку Order будет все работать нормально, как в квери с группировкой, так и без неё?
Старый 19.06.2014, 01:03   #19
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
681 / 517 (19) +++++++
private server static container ountPrim(container _queryPack)
    Query                   countQuery;
    QueryRun                countQueryRun;
    Common                  common;
    Integer                 counter;
    Integer                 loops;
    Integer                 tmxGroupNumber;
    Integer                 tmxDataSourceNumber;
    tmxGroupNumber  = countQuery.groupByFieldCount(); //<-- this guarantees number of groupings
    for (tmxDataSourceNumber = 1; tmxDataSourceNumber <= countQuery.dataSourceCount(); tmxDataSourceNumber++)
        qbds = countQuery.dataSourceNo(tmxDataSourceNumber);
         qbds.update(false);
        //qbds.sortClear();
        //tmxGroupNumber +=(qbds.orderMode()==orderMode::GroupBy);
         qbds.addSelectionField(fieldNum(Common,RecId),SelectionField::Count);
        counter += common.RecId;
        loops++;
    //return [counter,loops];
    return [counter,(tmxGroupNumber ? loops : counter)];
Felix nihil admirari
Последний раз редактировалось wojzeh; 19.06.2014 в 01:06.
Старый 11.08.2014, 18:27   #20
IKA is offline
IKA
359 / 65 (3) ++++
В Ax2012 R2 существует queryRun::getQueryRowCount(query, maxInt());
Кто-нибудь производительность проверял?
count, query, баг, количество, ошибка, полезное
Как программно узнать количество промаркированных строк в гриде? Jackally DAX: Программирование 12 24.12.2007 17:16
Количество строк в Grid Eland DAX: Программирование 3 10.11.2006 15:03
Предельное количество строк в Report Владимир Максимов DAX: Программирование 1 22.12.2005 15:02
Количество строк на страницу Berkoff DAX: Программирование 2 26.10.2004 10:30
Как подсчитать количество строк в отчете ATimTim DAX: Программирование 2 21.09.2004 13:44
Часовой пояс GMT +3, время: 18:41.
