Старый 04.01.2012, 14:18   #3
Rimantas is offline
Rimantas
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
2 Rimantas
Одним запросом это можно сделать через Outer Join с группировкой, примерно так:
Select sum(xxxQty), sum(yyyAmount), ... from InventSum
 group by ItemId, InventDimId, ...
outer join InventTrans
 group by ItemId
where InventTrans.InventDimId == InventSum.InventDimId
    && InventTrans.ItemId         == InventSum.ItemId
    && InventTrans.DatePhysical >= dBgn;
Хинты, условия и нужные поля (там где многоточия) добавить по вкусу...
В цикле проверять заполненность поля InventTrans.ItemId - если есть, то это ваш первый случай, если нет - второй.
Насколько это будет быстрее или медленнее, и, соответсвенно, целесообразно использовать, проверьте сами на своих данных.
Дело в том что в отчете может так выглядит :
товар кол1 приход отход кол2
тов1 0 10 -10 0 - в инветСумме уже нету , но были движения ,
тов2 10 0 -10 0 - тоже самое ,
тов22 0 10 0 10 - были движения , есть в инвентсумме ,
тов3 10 0 0 10 - нету движении ...
В моем варянте , 2-ом , чтобы неискать я сделал условие "!= 0" для количества в инвентсумме - чтобы поскорее все работало ... А можно как нибудь ещё добавить "или" в query ИнвентСума такое ?
Dynamics AX Sustained Engineering: Fields modifiedDateTime and modifiedBy on Table InventSum Blog bot DAX Blogs 0 30.12.2010 00:12
DAX 2009 InventSum Кнопка запрос - ошибка f18 DAX: Программирование 0 09.04.2010 14:51
Разница NotInTTS и Found Logger DAX: База знаний и проекты 6 18.09.2008 12:35
Ошибка при разноске складских движений Starling DAX: Администрирование 9 12.10.2007 14:21
Временная таблица + RLS leshy DAX: Программирование 6 27.04.2006 12:39
Часовой пояс GMT +3, время: 15:04.
