Старый 12.01.2012, 17:27   #1
axalex is offline
axalex
? Ошибка после глобальной компиляции
После полного выполнения глобальной компиляции, нет возможности просмотреть результаты, а именно форму "Сообщения компилятора": ошибки, предупреждения, отклонения рекомендаций и т. д.
Отображает что компиляция закончена, кол-во ошибок, но при переходе на вторую и последущие вкладки пусто.
Помогите разобраться коллеги. Заранее спасибо!
С уважением, Алексей.
Старый 12.01.2012, 17:29   #2
Logger is offline
Logger
3,953 / 3230 (115) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Попробуйте сразу же взять любой объект, например, первый попавшийся джобик и откомпилировать.
Все появится.
За это сообщение автора поблагодарили: axalex (1).
Старый 12.01.2012, 19:56   #3
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 858 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
в формочке есть кнопочка Импорт\Экспорт
Экспортните в файлик - там все будет.
Старый 12.01.2012, 20:18   #4
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2156 (80) +++++++++
А разве там не так: идет компиляция, находятся ошибки, потом компиляция идет по второму кругу (по части объектов), в итоге ошибки "исправляются" и пропадают из деталей, но в итогах остаются?
А вот если ошибка не "исправилась", то она останется на нужной вкладке.
Ivanhoe as is..
Старый 12.01.2012, 20:19   #5
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Не, не так к сожалению
Старый 12.01.2012, 23:26   #6
AraraT® is offline
AraraT®
158 / 106 (4) +++++
Скорее всего имеется ввиду самая первая глобальная компиляция, когда еще нельзи определить куда будут сыпаться сообщения в окно сообщений или в форму, так? Или я чего-то не понял...
Айрат Вильданов.
skype: vildanov.a
Старый 13.01.2012, 06:53   #7
axalex is offline
axalex
Все появится.
Спасибо, все работает!!!
Глобальная компиляция не первая.
Старый 13.01.2012, 06:54   #8
axalex is offline
axalex
А из-за чего может быть подобный лаг?
Ошибка в компиляции после переноса слоя loka DAX: Программирование 11 15.09.2011 09:37
Ошибка при компиляции Eyka DAX: Программирование 6 25.10.2006 12:26
Объясните смысл глобальной компиляции.. IlyaK DAX: Администрирование 3 13.01.2005 11:41
ошибка компиляции hie DAX: Администрирование 2 17.07.2002 15:26
Часовой пояс GMT +3, время: 23:13.
