Старый 20.01.2012, 18:58   #1
EVGL is offline
EVGL
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
поле К расчетно-платежному документу должно заполняться автоматически на основании сопоставлений. Если сопоставлений несколько, то должно выводиться несколько документов с датами через запятую.
Как мило, что все мы наступаем на одни и те же заботливо расставленные мины. Предлагаю следующий код, сделано в Австрии:
//BP deviation documented
display str getPaymentInfo()
    Object              factureCalcAdj;
    RecordSortedList    rst;
    CustInvoiceJour     invoiceJour;
    CustTrans           custTrans, custTransPayment;
    CustSettlement      custSettlement;
    str                 txt, ret;
    date                d;
    if (classidget(caller) == classnum(FactureCalcAmountAdjustments_RU))
        factureCalcAdj = caller;
        return factureCalcAdj.getPaymentInfo();
    else
        rst = factureJour.invoiceJourSortedList_CustVend();
        while (rst.next(invoiceJour))
            custTrans = invoiceJour.custTrans();
            while select custSettlement
                where custSettlement.TransCompany   == custTrans.dataAreaId
                   && custSettlement.TransRecId     == custTrans.RecId
                   && custSettlement.AccountNum     == custTrans.AccountNum
                while select custTransPayment
                    where custTransPayment.AccountNum   == custSettlement.OffsetAccountNum
                       && custTransPayment.Voucher      == custSettlement.OffsetTransVoucher
                    txt += ((txt ? ', ' : '') + custTransPayment.Txt);
                    d    = max(d, custTransPayment.TransDate);
        ret = strfmt("%1: %2 %3: %4",
                     element.txtInLanguage(literalStr("@SYS2060")), txt,
                     element.txtInLanguage(literalStr("@SYS77627")), d);
    return ret;
баг, локализация, накладная, ошибка, печатная форма, счет-фактура
Уникальный индекс в журнале накладных поставщиков Starling DAX: Программирование 11 14.03.2011 17:02
Расхождение функционала журнала одобрения накладных. PavelM DAX: Функционал 4 22.12.2005 19:03
Ax3.0 SP3 CIS: Журнал накладных и российские договора (ошибка) mpa DAX: Функционал 2 11.10.2004 15:14
Как включить контроль изменений в журнале накладных ? NEO DAX: Функционал 0 17.06.2004 12:30
Одобрение накладных Swetik DAX: Функционал 1 24.11.2003 14:53
Часовой пояс GMT +3, время: 21:34.
