Старый 23.01.2012, 11:36   #8
Индра is offline
Индра
Просто если аналитику "Ответственный" или "Код исходного документа" вводить, то вам еще придется этот код протаскивать через весь бумажный документооборот. Чтобы пожилая тетенька на складе знала, какого ответственного ей вбивать в документ по списанию. А подобное изменение документооброта может очень дорого обойтись...
Мы так решили. На центральном складе лежит много всего полезного, но оно зарезервировано за заявителем (источник резерва - заказы на перемещения, полученные из спланированных). Резервирование осуществляется периодической операцией. В этом случае аналитика "заявитель" не нужна, поскольку его можно вытащить из корреспондирующего склада. Мы создали заявителя для другой цели - чтобы при согласовании заказа на покупку финансисты видели цель покупки. Согласен, что немного странно, но это не моя идея. А вот списание происходит всегда в разрезе ЦФО и никак иначе. Но даже до списания видно - чье имущество лежит на складе...
сводное планирование
Сводное планирование TDV DAX: Функционал 4 06.12.2011 11:54
Amand: Сводное планирование в Microsoft Dynamics AX 4.0 Часть 1-2, Настройка сводных планов, параметры. Blog bot DAX Blogs 0 22.12.2009 02:05
Влияние даты поставки (Закупка) на сводное планирование RSJustInTime DAX: Функционал 8 06.06.2005 14:25
Заказ -> Сводное планирование -> Изменение даты заказа ARRTEMka DAX: Функционал 8 14.02.2005 14:46
Сводное планирование и физическое наличие AndrY DAX: Функционал 12 02.02.2005 11:59
Часовой пояс GMT +3, время: 23:14.
