Старый 25.01.2012, 16:04   #1
Briscard is offline
Briscard
Ошибка в клиенте для Outlook
Коллеги, подскажите: "куда копать", плиииз
Возникла (то есть - раньше не было) странная ошибка: у некоторых сотрудников пропал доступ к некоторым объектам исключительно из клиента для аутлука.
Конкретно: при попытке зайти из аутлука в "Интересы" и в два кастомных объекта возникает ошибка "CRM не удалось загрузиться". В эксплорере все работает нормально. В других объектах все нормально и в аутлуке и в эксплорере. Пробовал менять проблемным сотрудникам подразделение и роли безопасности (вплоть до выставления роли безопасности администратора) - не помогает.
Проблема возникла (была замечена) примерно неделю назад. Никакой кастомизации в CRM перед этим не производилось. В локальной сети есть проблемы с прокси (работает нестабильно), но условия у всех одинаковы: и у тех, кто работает нормально, и у тех, у кого проблемы.
Единственное "груповое" отличие проблемных сотрудников от непроблемных: проблемные в CRM в принципе работают реже. Также у троих из 4 проблемных сотрудников был недавно переустановлен клиент для аутлука (впрочем: есть сотрудник проблемного подразделения, которому вчера был переустановлен клиент - у него все нормально, также есть в данном подразделении сотрудник, которому не переустанавливали клиента более полугода - и у него проявляется та же ошибка).
Знает кто-нибудь: где искать концы?
Спасибо!!
Старый 26.01.2012, 10:34   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Приведите скриншот ошибки, пожалуйста. Это веб ошибка, или ошибка в окне Outlook?
Старый 26.01.2012, 19:11   #3
Briscard is offline
Briscard
скрин прикрепил. Ошибка - в аутлуке. В эксплорере все нормально
Миниатюры
Старый 26.01.2012, 22:59   #4
Konstantin Katsovich is offline
Аватар для Konstantin Katsovich
243 / 57 (2) ++++
роллап клиента соответствует роллапу сервера?
Читайте SDK!!!
Старый 02.02.2012, 16:37   #5
Briscard is offline
Briscard
Вроде бы разобрались... Проблема решается переустановкой клиента. Но переустанавливали скурпулезно: удалить все хвосты старого клиента (что не всегда тривиально, не хочет удаляться все) и потом - установка клиента с сайта (в эксплорере предлагается, если он видит, что клиент для аутлука не установлен)
Пока на двух пользователях попробовали - помогло, будем остальным проблемным пользователям переустанавливать. Если не поможет - напишу сюда еще.
Старый 25.10.2012, 22:02   #6
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
1,628 / 627 (24) +++++++
Смотрю такое происходит, когда принудительно через диспетчер закрыть клиента outlook при длительном зависании, допустим, отмене отслеживания контакта. По всей видимости сбиваются настройки и кроме как переустановкой это не решить.
Axapta book for developer
Ошибка CRM 2011 + Outlook Trace Email ejiki Dynamics CRM: Администрирование 7 27.12.2011 09:24
Ошибка при работе с MS Crm через outlook Elka Dynamics CRM: Администрирование 0 29.07.2010 12:26
Вид задач/встреч в Outlook-клиенте Dissident Dynamics CRM: Функционал 7 24.04.2009 08:13
Ошибка при синхронизации записей Outlook MS CRM 3.0 Bondonello Dynamics CRM: Администрирование 8 23.09.2008 11:38
Ошибка мастера настройки клиента Outlook aloha Dynamics CRM: Администрирование 16 08.07.2008 20:08
Часовой пояс GMT +3, время: 04:21.
