Старый 14.02.2012, 20:46   #5
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
С позиции идеологии CRM ничего никуда не копируется. В настройках связи между объектами CRM настраивается ее поведение по отношению к различным операциям над объектами. Например, есть необходимость, можно путем настройки связи запретить удаление какого-либо объекта, если на него есть ссылки. Такими образом можно гарантировать целостность данных в отчете.
За это сообщение автора поблагодарили: fatty_bu (1), ashuron (1).
CRM 4.0 использование regardingobjecttypecode в plugin WISEMAN Dynamics CRM: Разработка 5 25.05.2012 16:15
Как получить значения кастомных сущностей zkk Dynamics CRM: Разработка 2 16.02.2010 15:11
Фильтрация при добавлении связанных сущностей OlegaN Dynamics CRM: Разработка 1 20.07.2009 11:09
Шаблоны слияния из 2 связанных сущностей vital.mih Dynamics CRM: Функционал 2 27.03.2009 12:30
О динамических отображаемых именах сущностей igla Dynamics CRM: Разработка 8 23.10.2008 15:01
Часовой пояс GMT +3, время: 21:45.
