Старый 14.02.2012, 17:06   #1
niksen is offline
niksen
284 / 28 (1) +++
Сводное планирование и резервирование товаров со склада
День добрый!
Прекрасно работало резервирование, пока кто-то что-то не покалечил и пришлось откатить БД на несколько дней. Теперь резервирование не работает. Ради интереса скопировал компанию в другую, почистил её, корректировку некоторых остатков пробовали править через журнал проводок с проводкой НачДан, резервирование всё равно не проходит так, как нужно. Потом мы поправили все потерянные данные ручками, но резервирование заказанной номенклатуры из остатков не возвращается никак
Что мы делаем не так? Куда смотреть?
С уважением, Николай
Старый 15.02.2012, 08:09   #2
niksen is offline
niksen
284 / 28 (1) +++
как бы ни было смешно, галочка включать запасы и проводки стоит...
Сводное планирование ведь учитывает остатки, которые по проводкам? или же те, которые инвентаризированы?
Последний раз редактировалось niksen; 15.02.2012 в 08:20.
Старый 15.02.2012, 09:20   #3
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Сообщение от niksen Посмотреть сообщение
Сводное учитывает те остатки которые "В наличии" (InventSum). Проверьте соответствуют ли они проводкам.
В разрезе каких складских аналитик работает сводное? Как у вас выглядит форма "Чистые потребности" после планирования по какой-нибудь одной номенклатуре? Присутствует ли хотя бы на каком-нибудь аналитическом срезе (выбирается в верхней части формы) строка "В наличии"?
Миниатюры
Название: Чистые потребности.jpg
Старый 15.02.2012, 09:37   #4
niksen is offline
niksen
284 / 28 (1) +++
Вот скрины
Миниатюры
ID:	7550   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7552   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7554   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7556   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 15.02.2012, 10:04   #5
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Вижу что потребность висит на аналитике с пустым складом. У вас склад не обязательная аналитика? В строках спецификации склад не указан?
Последний раз редактировалось S.Kuskov; 15.02.2012 в 10:07.
Старый 15.02.2012, 10:07   #6
niksen is offline
niksen
284 / 28 (1) +++
склад - нет, в строках склад не указан. Перелопатить спецификации и указать?
Старый 15.02.2012, 10:11   #7
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
А как раньше работало? У вас один склад? Если планирование в разрезе складов не используется, то можно просто выключить соответствующий признак в настройках складских аналитик.
Старый 15.02.2012, 10:30   #8
niksen is offline
niksen
284 / 28 (1) +++
не знаю вот что там было, раньше работало... аналитику выключить не могу, т.к. уже созданы проводки. Править job'ом?
Старый 15.02.2012, 10:32   #9
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Ну вообще это логично в строках спецификации указывать склад с которого будет производиться потребление
Старый 15.02.2012, 11:17   #10
niksen is offline
niksen
284 / 28 (1) +++
Поправил склад job'ом в спецификациях. Какой бы склад не указывал, всё равно ошибка того, что место спецификации и склада различное... если я сейчас InventDimId укажу везде, т.е. в спецификациях, версиях, строках и т.д. один и тот же, а потом его же поправлю в остатках - это может помочь? или есть более гуманные способы? Просто перезаводить номенклатуру из-за того, что на неё есть проводки было бы глупо, а поставить галочку на складской аналитике на данный момент нет возможности из-за проводок.
Ещё один вариант в мыслях: попробовать перенести в другую компанию эту. Затем удалить все InventTrans, InventSum. После чего удалить аналитики и завести новые. Повесить через job на номенклатуру данную группу аналитик. Затем во всех спецификациях указать эту же аналитику. Потом перенести все остатки на один склад.
Главное, чтобы резервирование заработало, раньше то ничего не ругалось.
Ещё как вариант: отключить склад, с которого будет проходить списание хотя бы на какой-то период и проверить работу...
Последний раз редактировалось niksen; 15.02.2012 в 11:32.
Старый 15.02.2012, 11:55   #11
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Брррр . Полного совпадения InventDimId не обязательно. Достаточно того чтобы Склад (в общем случае все аналитики с признаком "План покрытия по аналитикам") совпадал.
Вообще говоря можно и с разными складами, но тогда нужно будет настроить покрытиями переносы со склада хранения на склад потребления.
И кстати что-то я не помню чтобы наличие проводок мешало бы установке или снятию галки "План покрытия по аналитикам". По-моему блокируются изменения только финансовых параметров.
Старый 15.02.2012, 13:44   #12
niksen is offline
niksen
284 / 28 (1) +++
включил...
Настроил, оказывается слетел столбец сайт в спецификациях, от этого и не сходился склад.
Теперь другой вопрос. Раньше были строки типа "перемещение" со склада на склад. А теперь их нет, просто если заказали 1000, а на складе указал 50, то в сводном плане появляется требуемое количество 950, но никаких строчек про то, куда дели 50 нет, при этом склад один и тот же. В заказе на продажу резервирование автоматическое...
Старый 15.02.2012, 14:12   #13
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Раньше были строки типа "перемещение" со склада на склад. А теперь их нет ... при этом склад один и тот же.
Поэтому и нет раз один и тот же. Вы же склад в спецификациях проставили? Раньше видимо планировался перенос из-за того что склад был пустым. Или я не понял вопрос?
Не понял что означает фраза "на складе указал 50". Можно скриншот "Чистых потребностей" с данной ситуацией.
Старый 15.02.2012, 14:50   #14
niksen is offline
niksen
284 / 28 (1) +++
вот вложил, учёт идёт. На складе имеется 1 единица. Нужно всего 2. Тут видно, что 1 в наличии и уходит судя по раскрывающемуся списку на строку спецификации для производства. Другое дело, что в спланированных заказах я это не вижу. Нужно ли это вообще там видеть? я бы очень хотел
Миниатюры
Старый 15.02.2012, 15:10   #15
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Я уже писал, если хочется видеть переносы, то нужно развести хранение и потребление номенклатуры по разным складам.
Вы что так брутто потребность оцениваете? Разработайте себе отчёт под это дело и не мучайтесь. Или допустим если интересно посмтотреть какая потребность чем покрылась, то используйте форму "Развёртывание". Планировать переносы только для того чтобы на них смотреть через форму спланированных заказов я бы конечно не стал. Другое дело, если по бизнесс-процессу они действительно присутствуют...
Старый 15.02.2012, 16:04   #16
niksen is offline
niksen
284 / 28 (1) +++
Дело в том, что иногда бывают допустим потребности, которые покрываются полностью имеющимися запасами. Получается, что их в спланированных заказах просто нет.
Последний раз редактировалось niksen; 15.02.2012 в 16:23.
Старый 05.03.2012, 09:34   #17
niksen is offline
niksen
284 / 28 (1) +++
разобрался с этим
Интересно теперь другое: на потребность произвести полуфабрикат, в спецификации тип строки "номенклатура" (пробовал "производство", та же ситуация), нужно 25 шт. При этом на складе имеется 1шт. Заходим в чистые потребности, на складе было 1, заказано 25, потом стало снова 1. Что я такого не сделал, что система выдала на заказ 25, вместо 24? почему не взяла 1 полуфабрикат?
Старый 05.03.2012, 09:51   #18
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Страховой запас? Кратность? Минимальное количество в заказе?
Кроме потребности в 25 шт. других близлежащих потребностей нет?
UPD: Ещё идея появилась. Вы смотрите чистые потребности в динамическом плане? Не мог ли этот остаток появится уже после того как прошло планирование?
Последний раз редактировалось S.Kuskov; 05.03.2012 в 09:58.
Старый 05.03.2012, 09:59   #19
niksen is offline
niksen
284 / 28 (1) +++
нет, не страховой запас, минимальный запас равен нулю. Кратность не настроена. Минимальное количество в заказе тоже. Кроме потребностей в 25 штук, других нет. Скриншот потребностей прикладываю
перепланировал, чтобы проверить, как обстоят дела с остатком.
Последний раз редактировалось niksen; 05.03.2012 в 10:02.
Старый 05.03.2012, 10:15   #20
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Принцип пересоздание? Спланированный ПЗ реально пересоздаётся? Т.е. его номер "00468583_173" меняется после перепланирования? Он у вас в каком статусе "Не обработано", "Обработано", "Утверждено"?
остатки, сводное планирование
Сводное планирование TDV DAX: Функционал 4 06.12.2011 11:54
Amand: Сводное планирование в Microsoft Dynamics AX 4.0 Часть 1-2, Настройка сводных планов, параметры. Blog bot DAX Blogs 0 22.12.2009 02:05
AX 3.0 Сводное планирование - пополнение склада с приоритетами stalker17 DAX: Функционал 1 13.08.2008 18:34
Автоматическое резервирование в заказаыннх.через сводное планирование sev DAX: Функционал 4 14.04.2006 20:05
Сводное планирование и основной склад PSA DAX: Функционал 11 20.12.2004 15:16
Часовой пояс GMT +3, время: 07:53.
