#1 |
Пользую Аксапту 2.5 sp1
Пытаюсь побороть автоматическое кэширование таблицы PriceDiscTable (Таблица с ценами продажи и закупки) при первом обращении к ней. У нужного пользователя отключаю галку "Администрирование/управление пользователями/пользователи/настройки пользователя/Предварительный шаг" напротив PriceDiscTable. Работает - то есть не загружает при первом обращении, но только 1-ый раз. Когда выходишь из системы и заходишь снова - снова кэшируется таблица PriceDiscTable. Захожу в настройки - галка опять установлена - дэжавю прям какое то ! Подскажите плиз. Заранее благодарен всем. |
#2 |
Насколько я знаю, глобально свойствами кеширования можно управлять через свойства таблицы (через АОТ).
У вас есть доступ к объектам АОТ?
С уважением, glibs® |
#3 |
Да, есть
Спасибо, нашел. |
