Старый 27.01.2004, 11:39   #1
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 645 (26) +++++++
Блокровка объектов AOT в 3.0
Впервые за время работы с 3.0 пришлось организовывать работу нескольких разработчиков в одном Application, и началось
Собственно, возникло две проблемы:
  1. Как запретить членам группы разблокировать чужие объекты. В 2.5 для этого был специальный Feature Key. В 3.0 не могу найти ничего, что бы могло его заменить.
  2. Наблюдается уникальное (в своей нелогичности) поведение Axapta при блокировке классов. Если класс заблокирован мною (NB!), я не могу добавить в него метод. После попытки добавления метода замочек на классе меняется на красный, хотя в SysUtilLocks класс по-прежнему записан за мной.
В связи с описанным есть два вопроса:
  • Это только у меня так или у всех не работает?
  • Если только у меня, как исправить?
Заранее спасибо.
Старый 27.01.2004, 11:59   #2
EVGL is offline
EVGL
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Не только у вас. Очень непрактично.
Старый 27.01.2004, 12:27   #3
dn is offline
dn
486 / 159 (6) ++++++
Я об этом уже писал...
http://www.axforum.info/forums/showt...0652#post20652
Старый 27.01.2004, 13:16   #4
Maxim Gorbunov
OK, понятно.
А насчет разблокировки чужих объектов как? Можно ее запретить?
gatesasbait: Improved AOT Queries in Ax2009 Blog bot DAX Blogs 3 12.10.2011 15:03
axStart: Please keep the AOT reports in Dynamics AX next release alive Blog bot DAX Blogs 2 13.12.2008 12:18
To find objects in AOT with particular properties Blog bot DAX Blogs 1 26.04.2008 07:33
daxmy: AOT Find function Blog bot DAX Blogs 0 17.08.2007 01:23
Просмотр недавно измененных объектов AOT Кирилл DAX: Программирование 5 02.10.2006 11:24
Часовой пояс GMT +3, время: 08:07.
