Старый 26.01.2004, 20:21   #1
NEO is offline
NEO
? Как побороть автоматическое кэширование PriceDiscTable?
Пользую Аксапту 2.5 sp1
Пытаюсь побороть автоматическое кэширование таблицы PriceDiscTable (Таблица с ценами продажи и закупки) при первом обращении к ней. У нужного пользователя отключаю галку
"Администрирование/управление пользователями/пользователи/настройки пользователя/Предварительный шаг" напротив PriceDiscTable. Работает - то есть не загружает при первом обращении, но только 1-ый раз. Когда выходишь из системы и заходишь снова - снова кэшируется таблица PriceDiscTable. Захожу в настройки - галка опять установлена - дэжавю прям какое то !
Подскажите плиз.
Заранее благодарен всем.
Старый 27.01.2004, 00:30   #2
Насколько я знаю, глобально свойствами кеширования можно управлять через свойства таблицы (через АОТ).
У вас есть доступ к объектам АОТ?
Старый 27.01.2004, 14:13   #3
NEO is offline
NEO
Да, есть
Спасибо, нашел.
Автоматическое резервирование: на тропе войны aevi82 DAX: Функционал 11 29.08.2007 16:35
Автоматическое резервирование в заказаыннх.через сводное планирование sev DAX: Функционал 4 14.04.2006 20:05
Автоматическое формирование цены продажи Roenick DAX: Функционал 15 09.03.2006 15:05
автоматическое резервирование с учетом отборочной накладной anny DAX: Функционал 1 20.07.2005 22:21
Автоматическое отображение изменений данных Yuri Safronov DAX: Программирование 8 20.12.2002 12:08
Часовой пояс GMT +3, время: 01:48.
