Старый 06.03.2012, 15:30   #1
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
1,064 / 166 (8) ++++++
Может ли быть несколько складских проводок по строке закупке?
Закупка открытая. Статус проводок: Заказано.
Старый 06.03.2012, 15:41   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,440 / 1775 (66) ++++++++
Лот у этих двух "проводок" одинаковый? Вообще говоря один лот в терминах аксапты это одна складская проводка, сколько бы строк он не занимал. Есть даже штатная функция на форме проводок Разбиение/Суммирование при помощи которых это можно регулировать.
Старый 06.03.2012, 15:51   #3
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Конечно может. Причем, они могут как различаться по каким-то полям (например, по серийному номеру), так и быть абсолютно одинаковыми (попробуйте ввести сначала одно количество, сохранить, а потом добавить в ту же строку еще дополнительное количество).
Старый 06.03.2012, 16:24   #4
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
Ясно, жаль, конечно. А можно ли программно свести эти строчки к одной строке? Подскажите, пожалуйста, как это сделать? То есть было несколько строк, скажем, на 2 и 3 шт, нужно создать такую же проводку на 5шт?
Старый 06.03.2012, 16:28   #5
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Я же говорю есть штатная функция Управление запасами/Номенклатура/Проводки/Функции/Суммирование.
Там вызывается класс InventTransSumUp, а он в свою очередь табличный метод InventTrans.updateSumUp()
Последний раз редактировалось S.Kuskov; 06.03.2012 в 16:32.
Старый 06.03.2012, 16:31   #6
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,744 / 399 (17) ++++++
Старый 06.03.2012, 16:46   #7
...жаль.
ни в коем случае.
это прекрасно.
Старый 06.03.2012, 17:05   #8
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2156 (80) +++++++++
А еще есть галочка в параметрах модуля Управления запасами, которая отвечает за автоматическое суммирование одинаковых проводок
Ivanhoe as is..
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (3).
сторнирование накладной по закупке с накладными расходами bes DAX: Функционал 9 13.02.2015 17:29
Статья о новом механизме блокировок складских остатков в Ax 4.0 lev DAX: Программирование 3 01.06.2011 10:56
Разбиение проводок при сопоставлении по поставщикам lugachy DAX: Функционал 11 24.05.2005 17:10
Неверное формирование проводок по Закупке (3 по Дт и 5 по Кт) mpa DAX: Функционал 2 06.04.2004 05:44
Строки журналов Андре DAX: Программирование 14 08.08.2002 10:02
Часовой пояс GMT +3, время: 06:30.
