Старый 15.03.2012, 15:21   #9
Kabardian is offline
Kabardian
Талантливый разгвоздяй
Аватар для Kabardian
424 / 338 (12) ++++++
Записей в блоге: 14
Балансировщик перенаправляет запросы на подключение на остальные серверы в кластере.
Его роль - равномерная загрузка рабочих AOS'ов (по количеству пользователей) с учетом максимального кол-ва клиентских сессий
Можно вообще обходиться без балансировщика, просто указать все AOS в конф. клиента.
Но тогда будет неравномерная загрузка - пока не заполнится один, подключений к другим не будет
Не согласен. Даже без балансировщика пользователи достаточно равномерно распределяются по АОСам кластера с точностью до 1-3 пользователей.
Насколько помню, чтобы настроить такой кластер, достаточно:
  • установить для АОСов в кластере флаг "Make this AOS instance part of the load balancing cluster"
  • перечислить все АОСы из кластера в конфигурационном файле
upd: Одна из возможных практически применимых ролей АОСа, который в кластере не принимает пользователей — это, например, роль пакетного сервера.
Последний раз редактировалось Kabardian; 15.03.2012 в 15:38. Причина: выделил красным, дополнил
ax2012, load balancing, балансировка аос
AX 2009: зачем нужен балансировщик нагрузки, и как в кластере зайти на определенный AOS? gl00mie DAX: Администрирование 7 26.02.2015 16:38
emeadaxsupport: How does the Dynamics AX Setup detect existing AOS Instances? Blog bot DAX Blogs 0 06.07.2010 17:05
daxis: Troubleshooting blocked SPIDS in AOS Blog bot DAX Blogs 0 01.04.2009 18:05
Arijit Basu: AX 4 AOS Basics: [Level 100] Blog bot DAX Blogs 0 18.11.2007 14:30
Часовой пояс GMT +3, время: 05:29.
