Старый 27.03.2012, 21:40   #1
ZooY is offline
ZooY
Аватар для ZooY
378 / 46 (2) +++
Angry Даты в CRM 2011
Коллеги, помогите разобраться, я чета просто в ступоре.
Есть CRM 2011, есть веб-приложение (запускаю его локально со своего компа).
Получаю значение даты из сущности, пробую делать это аж тремя разными способами: библиотеки microosft.xrm.sdk, SOAP-сервис, REST-сервис. Во всех случаях получаю дату в UTC... Как так? Почему UTC? Почему это не локальная дата пользователя и как таки получить локальную дату?
Старый 27.03.2012, 21:50   #2
Konstantin Katsovich is offline
Аватар для Konstantin Katsovich
243 / 57 (2) ++++
код в студию
Читайте SDK!!!
Старый 27.03.2012, 21:58   #3
ZooY is offline
ZooY
Аватар для ZooY
378 / 46 (2) +++
protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
	const string DOMAIN = "...";
	const string USER = "...";
	const string PASS = "...";
	const string ORG_NAME = "...";
	const string CRM_SERVER_URL = "http://.../" + ORG_NAME;
	var eventId = new Guid("044220DB-1230-DE11-9DEE-00304894FA2D");
	const string EVENT_ENTITY_NAME = "new_event";
	const string ATTR_NAME = "new_startdate";
	var eventColumns = new ColumnSet(new[] { ATTR_NAME });
	var query = new QueryExpression("new_event") { ColumnSet = eventColumns, Criteria = new FilterExpression { FilterOperator = LogicalOperator.And } };
	var condition = new ConditionExpression("new_eventid", ConditionOperator.Equal, new object[] { eventId });
	query.Criteria.Conditions.Add(condition);
	var queryString = @"
<fetch mapping='logical' version='1.0'>
<entity name='new_event'>
<attribute name='new_startdate' />
<filter>
	<condition attribute='new_eventid' operator='eq' value='" + eventId + @"' />
</filter>
</entity>
</fetch>";
	DateTime date;
	using (var service = CreateDllCrmService(CRM_SERVER_URL, ORG_NAME, DOMAIN, USER, PASS))
		var @event = service.Retrieve(EVENT_ENTITY_NAME, eventId, eventColumns);
		date = @event.GetAttributeValue<DateTime>(ATTR_NAME);
		var events = service.RetrieveMultiple(query);
		date = events.Entities[0].GetAttributeValue<DateTime>(ATTR_NAME);
		events = service.RetrieveMultiple(new FetchExpression(queryString));
		var client = CreateOrganizationServiceClient(DOMAIN, USER, PASS);
		var @event = client.Retrieve(EVENT_ENTITY_NAME, eventId, eventColumns);
		var events = client.RetrieveMultiple(query);
		events = client.RetrieveMultiple(new FetchExpression(queryString));
		client.Close();
		var context = CreateOrganizationDataServiceContext(CRM_SERVER_URL, ORG_NAME, DOMAIN, USER, PASS);
		var events = (from evt in context.New_EventSet where evt.New_EventId == eventId select evt).ToArray();
		date = events[0].New_StartDate.Value;
private OrganizationServiceProxy CreateDllCrmService(string crmServerUrl, string orgName, string domain, string user, string pass)
	var serverAndOrgName = crmServerUrl.EndsWith(orgName) ? crmServerUrl : crmServerUrl + "/" + orgName;
	var orgServiceUri = new Uri(serverAndOrgName + "/XRMServices/2011/Organization.svc");
	var orgConfiguration = ServiceConfigurationFactory.CreateConfiguration<IOrganizationService>(orgServiceUri);
	var credentials = new ClientCredentials();
	credentials.Windows.ClientCredential = new NetworkCredential(user, pass, domain);
	return new OrganizationServiceProxy(orgConfiguration, credentials);
private OrganizationServiceClient CreateOrganizationServiceClient(string domain, string user, string pass)
	var client = new OrganizationServiceClient();
	client.ClientCredentials.UserName.UserName = domain + @"\" + user;
	client.ClientCredentials.UserName.Password = pass;
	return client;
private atcContext CreateOrganizationDataServiceContext(string crmServerUrl, string orgName, string domain, string user, string pass)
	var context = new atcContext(new Uri(String.Format("{0}/xrmservices/2011/organizationdata.svc/",
		serverAndOrgName), UriKind.Absolute)) { Credentials = new NetworkCredential(user, pass, domain) };
	return context;
Собственно я испробовал все возможные варианты получения данных. Радует что результат одинаковый во всех случаях, но почему он именно такой?
Во всех случаях возвращается дата в UTC, о чем говорит свойство Kind даты, а также сверка с тем, что реально храниться в SQL.
Старый 27.03.2012, 22:04   #4
243 / 57 (2) ++++
Попробуйте поискать в Entity.FormattedValues Property
И ещё вопрос: У вас какой Time Zone?
Читайте SDK!!!
Старый 27.03.2012, 22:06   #5
ZooY is offline
ZooY
Аватар для ZooY
378 / 46 (2) +++
Сообщение от Konstantin Katsovich Посмотреть сообщение
+4 Москва и прочее
Старый 27.03.2012, 22:21   #6
243 / 57 (2) ++++
Сообщение от ZooY Посмотреть сообщение
+4 Москва и прочее
У того юзера с полномочиями которого вы обращаетесь к серверу?
Читайте SDK!!!
Старый 27.03.2012, 22:29   #7
ZooY is offline
ZooY
Аватар для ZooY
378 / 46 (2) +++
Именно про него я и говорил.
Последний раз редактировалось ZooY; 27.03.2012 в 22:34.
Старый 27.03.2012, 22:45   #8
243 / 57 (2) ++++
У меня именно FormatedValues возвращает в нужном time zone всё остальное в UTC
Читайте SDK!!!
Старый 27.03.2012, 22:48   #9
ZooY is offline
ZooY
Аватар для ZooY
378 / 46 (2) +++
Но FormatedValues возвращает текст! Его конечно можно распарить в DateTime, но это чертовски не удобно...
И как так вообще получается? Я даю руку на отсечение, что получал даты в локальном формате (правда это было в другом проекте). Может есть какие то настройки?..
Старый 27.03.2012, 23:12   #10
243 / 57 (2) ++++
Добро пожаловать в crm 2011
А почему нельзя сделать расчеты в UTC (оно ведь у всех в UTC), а отображать в тексте?
Читайте SDK!!!
За это сообщение автора поблагодарили: mistah (1).
Старый 27.03.2012, 23:30   #11
ZooY is offline
ZooY
Аватар для ZooY
378 / 46 (2) +++
Ну на самом деле можно довольно легко забыть что дата в UTC и от нее надо получать локальную дату или пользоваться форматированным значением. Кроме того меня гложет мысль что я таки получал даты в локальном формате и не понятно почему это работает в SL и не работает в веб-приложении.
А еще меня просто убивает ситуация. которую я наблюдал сегодня и с которой собственно у меня встал весь этот вопрос:
[13:45:20] Смотрю через SQL
Start Date: 2006-12-31 13:00:00
Start Date UTC: 2006-12-31 21:00:00...
То есть дата была добавлена с часовым поясом -8
[22:40:15] Опять смотрю через SQL
Start Date: 2007-01-01 01:00:00
То есть нормальный часовой пояс +4
И a CRM на форме отображались днем 31 декабря, а сейчас вечером уже 1 января, при том что дата в UTC осталась той же самой... Днем я выполнял этот запрос не один раз, я даже написал о результате коллеге скопировав данные. я не мог ошибиться... А сейчас все совсем по другому... Как жешь так?...
Старый 28.03.2012, 00:58   #12
g.Naukovych is offline
g.Naukovych
405 / 130 (5) +++++
Если получать данные из фильтрованных представлений, то дата будет в том поясе, от какого пользователя вы запускаетесь. Если получать из нефильтрованных представлений то будет время по грнивичу. Вы получаетее данные от имени пользователя. Какой у негочасовой пояс, то время и будет.
Мой блог https://procrm.tv
Старый 28.03.2012, 02:13   #13
ZooY is offline
ZooY
Аватар для ZooY
378 / 46 (2) +++
Сообщение от g.Naukovych Посмотреть сообщение
Все это я и так знаю, но почему такая разница при том что пользователь один и тот же и представление тоже одно и тоже?..
Старый 28.03.2012, 07:39   #14
lode is offline
lode
Аватар для lode
37 / 12 (1) ++
У вас на серверах время случайно не переводилось?
Сейчас после включенного Windows Update в России оно переводиться не должно.
Старый 28.03.2012, 10:40   #15
ZooY is offline
ZooY
Аватар для ZooY
378 / 46 (2) +++
результат, выдаваемый FilteredView не зависит от времени на сервере. В частности сейчас на сервере часовой пояс +3, у пользователя +4 и данные выводятся именно с учетом этого. пользовательского пояса.
Старый 28.03.2012, 11:29   #16
g.Naukovych
405 / 130 (5) +++++
Может кто-то перевел время для этого пользователя. У вас должно быть +4, а было -8 разница в 12 часов. Может ошибся кто-нибудь из настроки?
Старый 28.03.2012, 12:59   #17
ZooY is offline
ZooY
Аватар для ZooY
378 / 46 (2) +++
Посмотрел на ModifiedOn пользователя (сущность SystemUser)... Его обновляли очень давно.
Старый 28.03.2012, 13:01   #18
lode is offline
lode
Аватар для lode
37 / 12 (1) ++
Не "была добавлена", а на момент выполнения Вами запроса было такое значение TimeZoneBias в UserSettings.
Посмотрите modifiedby, modifiedon в этой вьюшке, может правда кто-то поменял, или с бекапом сравните..
Старый 28.03.2012, 13:05   #19
lode is offline
lode
Аватар для lode
37 / 12 (1) ++
Согласен, а вот для клиенской машины того же сказать нельзя. Можно же заполнить дату на форме например, вызвав new Date() в JS. Не знаю как у вас там все выглядит.
Последний раз редактировалось lode; 28.03.2012 в 13:08.
Старый 28.03.2012, 13:29   #20
ZooY is offline
ZooY
Аватар для ZooY
378 / 46 (2) +++
Сообщение от lode Посмотреть сообщение
Посмотрел, запись менялась черте когда давно...
Блин, можно конечно все списать на какой то глюк, но на его "решение" потрачено полдня... обидно...
crm2011
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Microsoft Dynamics CRM 2011 ~ Online Test Drive Guide Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 05.08.2011 20:13
Все о Microsoft Dynamics CRM: Как установить Microsoft Dynamics CRM 2011 Beta Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 31.10.2010 15:08
Часовой пояс GMT +3, время: 22:30.
