Старый 28.03.2012, 14:13   #1
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
AX 2009. Приказ на отпуск. Расчет "начало периода"
Всем добрый день!!! Стандартный расчет корректно работает? Кто сталкивался с этим? Ситуация примерно такая: Человек устроился на работу 02.09.11. У него есть отпуска за 2011 год. Дата начала отпуска 07.03.2012, 28 дней, 33 дня отпуск у людей. Дата начала считается как 02.11.2009 года, что не есть верно. Если кто сталкивался с подобным, то что делали? переписывали заново, выкинув стандарт. Если нет, то как править и где лучше вклинится.
Заранее спасибо!!!
Старый 29.03.2012, 02:59   #2
veps is offline
veps
28 - дней основной отпуск
возможно 5 - дней дополнительный отпуск (хотя циферка странная, должно быть или 3 или 6 или 8)
могут дать 10 - дней за ненормированный рабочий день по договору, а могут и 3
и т.п.
все виды отпусков должны быт настроены, в приказе на отпуск необходимо указывать какой отпуск предоставляется, по каждому виду отпуска настраивается какие виды зарплат, как учитывать, что идёт в базу ФОТ, что в ФМП, период расчета среднего заработка, как он будет включен в расчетку, какой счетчик запуститься при расчете ЗП
из доработок
возможно попросят переделать унифицированную форму. Кажись Т6 (не помню точно) это кадровый учет
обязательно проверьте учет месячных премий, как они в базу общего заработка попадают (это к расчетчику он объяснит, в чем прелесть этих премий и как их учитывать, они и в больничном висят кракозяброй)
по расчету среднего (капелька теории)
период расчета среднего для отпуска 1 год, 12 месяцев. В вашем случае это
с 01.03.2011 по 29.02.2012. когда он устроился на работу не важно, по идее он просто ничего не заработал и сумма заработка должна быть ноль в промежуток между началом расчетного периода и датой приема на работу. (Но если у вас сотрудники увольняются и принимаются на один и тот же табельный номер, то заработок до приёма на работу надо выкидывать, как?? можно программировать, можно настроить отрицательное начисление в периоде до увольнения, можно запретить таких людей повторно брать на работу или обязать брать на другой табельный номер)
техническая инфа
расчет выполняется в классе RPayAverage* (Ax нет под рукой, могу ошибиться), тот что отвечает за отпуск, перекрывает методы родительского класса заканчивается на Vacation
ИМХО.
все настраивается, ничего программировать не надо.
Старый 29.03.2012, 13:28   #3
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
спасибо за развернутый ответ, но я думаю программировать надо. аксапта смотрит, что в 2009-2010 годах человек не отдыхал и тупо ставит начало периода 2009, хотя должна 2012...
расчеты с персоналом
semanticax: Dynamics AX 2009 Installation - Application Blog bot DAX Blogs 0 22.12.2010 08:11
Часовой пояс GMT +3, время: 16:34.
