Старый 27.03.2012, 17:56   #1
mistah is offline
mistah
CRM 2011, вопрос по плагину
товарищи, добрый день!
подскажите, пожалуйста, по плагину.. он делает следующее - обновляет сущность new_zayavka, создает Заказ, прописывает в Заказ название, прайслист, валюту, клиента и заблокированы ли цены.
Эта часть отрабатывает как надо. Но я захотел добавить еще и продукт в этот Заказ, вот тут-то мне Плагин и выдал ошибку "the parent id is missing".
Плагин повешен на Update сущности new_zayavka, на Pre-validation.
спасибо!
Unhandled Exception: System.ServiceModel.FaultException`1[[Microsoft.Xrm.Sdk.OrganizationServiceFault, Microsoft.Xrm.Sdk, Version=5.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35]]: The parent id is missing.Detail:
<OrganizationServiceFault xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://schemas.microsoft.com/xrm/2011/Contracts">
  <ErrorCode>-2147220970</ErrorCode>
  <ErrorDetails xmlns:d2p1="http://schemas.datacontract.org/2004/07/System.Collections.Generic" />
  <Message>The parent id is missing.</Message>
  <Timestamp>2012-03-27T13:26:50.6738765Z</Timestamp>
  <InnerFault i:nil="true" />
  <TraceText>
[ClassLibrary7: CreateSalesOrder.Order]
[64e3abde-0978-e111-af6d-000c29c05d09: CreateSalesOrder.Order: Update of new_zayavka]
Order: System.ServiceModel.FaultException`1[Microsoft.Xrm.Sdk.OrganizationServiceFault]: The parent id is missing. (     Microsoft.Xrm.Sdk.OrganizationServiceFault).
</TraceText>
</OrganizationServiceFault>
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using Microsoft.Xrm.Sdk;
using Microsoft.Xrm.Sdk.Client;
using Microsoft.Xrm.Sdk.Query;
using System.ServiceModel;
using System.ServiceModel.Description;
namespace CreateSalesOrder
    public class Order : IPlugin
          public void Execute(IServiceProvider serviceProvider)
            ITracingService tracingService =
               (ITracingService)serviceProvider.GetService(typeof(ITracingService));
            try
                IPluginExecutionContext context = (IPluginExecutionContext)serviceProvider.GetService(typeof(IPluginExecutionContext));
                Entity record = (Entity)context.InputParameters["Target"];
                if (record.LogicalName == "new_zayavka")
                    record["new_inn"] = "sdf";
                    record["new_name_nai"] = record["new_inn"];
                   Entity pricelevel = new Entity("pricelevel");
                   Entity currency = new Entity("transactioncurrency");
                   Entity account = new Entity("account");
                   bool vispricelocked = false;
                   Entity salesorder = new Entity("salesorder");
                   salesorder["name"] = "TEST";
                   salesorder["pricelevelid"] = new EntityReference(pricelevel.LogicalName, new Guid("156ABFBD-3704-DF11-9297-005056C00008"));
                   salesorder["transactioncurrencyid"] = new EntityReference(currency.LogicalName, new Guid("9E79B15D-1937-E111-A8B6-08002739EA86"));
                   salesorder["customerid"] = new EntityReference(account.LogicalName, new Guid("46053320-E952-E111-81DB-000C29C05D09"));
                   salesorder["ispricelocked"] = vispricelocked;
           // Obtain the organization service reference.
                    IOrganizationServiceFactory serviceFactory = (IOrganizationServiceFactory)serviceProvider.GetService(typeof(IOrganizationServiceFactory));
                    IOrganizationService service = serviceFactory.CreateOrganizationService(context.UserId);
                    service.Create(salesorder);
                    Guid id_1 = new Guid(salesorder["salesorderid"].ToString());
                    Entity salesorderdetail = new Entity("salesorderdetail");
                    salesorderdetail["new_orda"] = new EntityReference("salesorder", id_1);
                    Entity product = new Entity("product");
                    Entity uom = new Entity("uom");
                    salesorderdetail["productid"] = new EntityReference(product.LogicalName, new Guid("AC341411-4347-E111-9250-000C29C05D09"));
                    salesorderdetail["uomid"] = new EntityReference(uom.LogicalName, new Guid("5D15C954-A08E-DB11-934C-000E0C6AB271"));
                    IOrganizationServiceFactory serviceFactory1 = (IOrganizationServiceFactory)serviceProvider.GetService(typeof(IOrganizationServiceFactory));
                    IOrganizationService service1 = serviceFactory1.CreateOrganizationService(context.UserId);
                    service1.Create(salesorderdetail);
            catch (Exception ex)
                tracingService.Trace("Order: {0}", ex.ToString());
                throw;
Старый 27.03.2012, 18:12   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Это потому что при создании salesorderdetail вы не заполнили поле salesorderid детали.
Старый 28.03.2012, 09:30   #3
mistah is offline
mistah
a33ik, спасибо, исправил, но теперь он пишет, что это значение Null:
его надо отделить в другой плагин на post-operation? при выполнении плагина Заказ создается, но после этого CRM говорит, что salesorderdetail думает, что salesorderid из этой сущности Null
Unhandled Exception: System.ServiceModel.FaultException`1[[Microsoft.Xrm.Sdk.OrganizationServiceFault, Microsoft.Xrm.Sdk, Version=5.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35]]: Attribute: salesorderid cannot be set to NULLDetail:
  <ErrorCode>-2147220989</ErrorCode>
  <Message>Attribute: salesorderid cannot be set to NULL</Message>
  <Timestamp>2012-03-28T05:19:56.3402878Z</Timestamp>
  <TraceText>
Order: System.ServiceModel.FaultException`1[Microsoft.Xrm.Sdk.OrganizationServiceFault]: Attribute: salesorderid cannot be set to NULL (     Microsoft.Xrm.Sdk.OrganizationServiceFault).
</TraceText>
using System;
using System.Linq;
using System.Text;
            try
                    salesorderdetail["salesorderid"] = salesorder["salesorderid"];
                throw;
Старый 28.03.2012, 10:24   #4
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Есть небольшая проблема - вы не оттуда получаете идентификатор salesorder. Попробуйте так:
Guid id_1 = service.Create(salesorder);
За это сообщение автора поблагодарили: mistah (1).
Старый 28.03.2012, 11:28   #5
mistah is offline
mistah
a33ik, он, видимо, теперь считает, что я пытаюсь создать еще один Заказ:
Unhandled Exception: System.ServiceModel.FaultException`1[[Microsoft.Xrm.Sdk.OrganizationServiceFault, Microsoft.Xrm.Sdk, Version=5.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35]]: Cannot insert duplicate key.Detail:
  <ErrorCode>-2147220937</ErrorCode>
  <Message>Cannot insert duplicate key.</Message>
  <Timestamp>2012-03-28T07:23:18.3667022Z</Timestamp>
  <TraceText>
Order: System.ServiceModel.FaultException`1[Microsoft.Xrm.Sdk.OrganizationServiceFault]: Cannot insert duplicate key. (     Microsoft.Xrm.Sdk.OrganizationServiceFault).
</TraceText>
                    salesorderdetail["salesorderid"] = id_1;
Изображения
Старый 28.03.2012, 11:33   #6
g.Naukovych is offline
g.Naukovych
405 / 130 (5) +++++
Может у Вас проверка на дубликаты включена?
А почему Вы пишете вот так?
У Вас 2 ссылки на заказ должны быть из одной строки?
и разве не нужно указывать для salesorderdetail["salesorderid"] EntityReference?
Мой блог https://procrm.tv
Последний раз редактировалось g.Naukovych; 28.03.2012 в 11:35.
Старый 28.03.2012, 11:44   #7
mistah is offline
mistah
g.Naukovych, да, спасибо, разобрался, все ок)
Старый 28.03.2012, 11:48   #8
g.Naukovych
405 / 130 (5) +++++
Так что собственно было? Проверка на дубликаты или неверный код?
Старый 28.03.2012, 11:56   #9
mistah is offline
mistah
код неправильный:
этой строкой -
service.Create(salesorder); - тут я один раз создал сущность, а потом строкой Guid id_1 = service.Create(salesorder); создаю еще одну такую же
и надо было так salesorderdetail["salesorderid"] = new EntityReference("salesorder", id_1), да
Старый 28.03.2012, 12:34   #10
spirius is offline
spirius
А существует ли возможность сделать создание этих двух сущностей одновременно? (напирмер с использованием CrmServiceContext.SaveChanges() )
т.е. для создания salesorderDetail нам необходимо id salesOrder, который появиться только после создания salesOrder.
есть ли возможность как-либо связать эти две сущности, для передачи в контекст?
Старый 28.03.2012, 15:19   #11
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Сообщение от spirius Посмотреть сообщение
Для создания чайлодовой сущности вам необходим идентивикатор парентовой. Я не пробовал, но может получиться следующий трюк (для 4.0 работал, для 2011 - не пробовал) - задайте идентификатор создаваемого SalesOrder и используйте тот же идентификатор при заполнении EntityReference salesorderid для SalesOrderDetail.
Старый 28.03.2012, 15:34   #12
g.Naukovych
405 / 130 (5) +++++
Да это работает. Но вcе равно необходимо создавать объекты в порядке salesorder -> salesorderdetail
Последний раз редактировалось g.Naukovych; 28.03.2012 в 16:18.
Старый 29.03.2012, 10:46   #13
spirius is offline
spirius
Сообщение от g.Naukovych Посмотреть сообщение
а есть ли некий порядок создавания сущностей, при добавлении их в контекст с помощью AddObject(entity)?
т.е. если сделать, например:
context.AddObject(entity1);
context.AddObject(entity2);
context.SaveChanges();
будет ли вначале создана entity1, а затем создана entity2?
p.s. AddRelatedObject() похоже может помочь.
p.p.s. Спасибо за ответы=) несколько проблем решил=)
Старый 29.03.2012, 11:01   #14
g.Naukovych
405 / 130 (5) +++++
а зачем это делать?
Создать сущность можно 1 строкой.
В чем разница context.AddObject(entity1); или service.Create(entity1);
Старый 29.03.2012, 11:35   #15
spirius is offline
spirius
а зачем это делать?
ну вообще я пытаюсь сделать следующее:
создать SalesOrder только в том случае, если может быть создана его SalesOrderDetail.
руками проверять ВСЕ поля SalesOrderDetail есть нехорошо, поэтому есть идея делать это через систему, и если система не может создать SalesOrderDetail - отлавливать эксепшн и соответственно ничего не создавать.
правда в "несоздавании" SalesOrder сильно я не продвинулся, вот и ищу различные пути=)
p.s. на сколько я понимаю, service.create создает сущность сразуже.
если же мы используем context.addobject, то у нас еще есть возможность с ним работать, как с несозданным, до попадания его в систему. соответственно можно во время работы его из контекста выкинуть (неверное?) дабы он не создавался (если нам это стало ненужным).
просто задача стоит еще и с точки зрения прав доступа - если у текущего пользователя нет, скажем, права удалять и изменять SalesOrder, то сделав service.create и попытавшись его изменить/удалить, должна вылететь системная ошибка, чтоли, о правах доступа.
Старый 29.03.2012, 12:32   #16
g.Naukovych
405 / 130 (5) +++++
А как можно выполнить эту проверку?
SalesOrderDetail не создать без SalesOrder.
Без него система всегда не сможет создать. Разве нет?
Старый 30.03.2012, 10:25   #17
spirius is offline
spirius
А не создавать SalesOrder, если SalesOrderDetail не может (по каким-либо причинам) быть создана?
проверять руками всю SalesOrderDetail неоптимально - любое изменение этой сущности, может сделать такую проверку неработающей.
Старый 30.03.2012, 12:22   #18
spirius is offline
spirius
решение через проверку есть:
Guid newSalesOrderId = Guid.Empty;
newSO.Id = Guid.NewGuid();
newSalesOrderId = newSO.Id;
svcContext.AddObject(newSO);
//создали ордер. добавили в контекст
if(checkSalesOrderDetail(curSalesOrderDetail))//ручная проверка полей salesOrderDetail
//если все ОК, добавляем salesOrderDetail в контекст, связывая с ордером:
svcContext.AddRelatedObject
newSO,
new Relationship("order_details"),
curSalesOrderDetail
else
svcContext.DeleteObject(newSO);//иначе удаляем ордер из контекста
svcContext.SaveChanges();
Leon's CRM Musings: Book Review: Microsoft Dynamics CRM 2011 Administration Bible Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 19.12.2011 12:11
crminthefield: Overview: Microsoft Dynamics CRM 4.0 Update Rollup 19 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 26.08.2011 01:13
Danny Varghese: Dynamics CRM 2011 Licensing Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 18.05.2011 03:15
ukcrm: CRM 4.0 Client Upgrade To CRM 2011 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 23.04.2011 07:11
dynamics-community.at: Linksammlung CRM 2011 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 19.01.2011 21:11
Часовой пояс GMT +3, время: 03:39.
