Старый 29.01.2004, 11:16   #13
AlEr is offline
AlEr
Изначально опубликовано reubast
В региональных настройках, по умолчанию установлен русский.
Проверьте пожалуйста:
1. В региональных установках на закладке Advanced, где указываются языки для Non-Unicode Programs ОБЯЗАТЕЛЬНО должен стоять "Russian", также как и для основной закладки (Стандарты и форматы)
2. Все действия с реестром по подстановке шрифтов необходимо производить только после настройки региональных установок, после изменений в опциях региональных установок, зачастую, подстановку шрифтов (импорт ветки реестра или руками) приходится проделывать заново.
3. Изменения в Appearance (Свойства дисплея) тоже влияют на отображение тем, что Вы можете выбрать там те шрифты, которые в подстановке не участвуют и русских символов не содержат.
4. Tahoma - один из самых удачных и соответствующих стандарному отображению шрифтов. Попробуйте при изменении в Appearance использовать его.
Остальное описано по ссылке, приводившейся ранее.
P.S. Чудес не бывает. Рано или поздно заработает
ALER
Транслитерация русских букв в английские Poleax DAX: Программирование 2 03.07.2009 17:59
Почему Аксапта может зависать при использовании русских букв в штрихкоде? Logger DAX: Программирование 4 24.01.2008 10:12
Тормоза SQL при наличии в InventDimId русских букв. polygris DAX: Программирование 9 28.08.2007 13:48
ALEG: Нужна ли поддержка RSS feeds ERP системе? Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:10
Вместо русских букв - знаки вопроса Adson DAX: Функционал 6 12.09.2003 16:54
Часовой пояс GMT +3, время: 08:12.
