10.04.2012, 10:37 | #1 |
Получил ответ. Одна и та же этикетка по одному и тому же артикулу при печати на обычный лазерник на бумагу формата А4 штрих-код читается, при печати на Datamax - штрих-код не читается. В данном случае, речь идет о печати отчета Axapta, который изначально разрабатывался для печати на бумагу формата А4.
То, что напечаталось в Datamax во вложении. Штрих код формируется по EAN13. Штрихи самого штрих-кода по направлению движения ленты принтера. Печать идет снизу вверх, если смотреть по картинке. Цитата:
Сообщение от AndyD
Еще, для контроля битости головки добавляют печать сплошной полосы над или под штрих-кодом. Тогда можно будет сразу выявить проблему визуально.
- Может, я как-то неправильно живу?! - Отчего же? Правильно. Только зря... |
10.04.2012, 10:52 | #2 |
Сообщение от Владимир Максимов
Но, для приведенной этикетки, таким индикатором можно считать подчеркивание в наименовании.
Axapta v.3.0 sp5 kr2 |
10.04.2012, 11:01 | #3 |
Нет. Печать "как есть". Т.е. ничего специально не масштабируется. Просто на листе А4 в отчете Axapta располагается 4 этикетки вдоль стороны 210мм. Как Datamax эти 4 штуки располагает у себя - не знаю, но пока это не важно, поскольку не читается штрих-код.
Есть такая этикеточная бумага как раз на листах формата А4. Вот под нее отчет Axapta и "затачивался". Ну, на картинке видно, что в линиях есть мелкие разрывы. Хотя не уверен, что это так уж существенно. Ведь печать этикеток складской программой идет без проблем и штрих-коды читаются.
10.04.2012, 11:13 | #4 |
Просто, при наличии индикаторной линии, когда печатаешь подряд несколько этикеток, если на всех в одном и том же месте разрыв - это прекрасный показатель проблем с головкой Но это так, мысли вслух
10.04.2012, 12:10 | #5 |
http://generator.onbarcode.com/onlin...generator.aspx
vot KAKOI EAN13 generitsa vas EAN 505112670008 malenko *#**#**#**#*oi v AXAPTE 3.0 takoi ze poluchil , daza schitivaetsa Android BarcodeScanner s ekrana |
18.04.2012, 10:29 | #6 |
HAI; CAN HAS STDIO?
покажите для сравнения что печатает лазерный принтер. для EAN баркод какой-то короткий. попробуйте уменьшить шрифт поля на отчёте, может заключительная последовательность не влезла.
а ещё сходите сюда http://www.terryburton.co.uk/barcodewriter/generator/ и сверьте с тем, что у вас получилось.
our sharp bitter vitriol is not that of the vulgar. |
