14.04.2012, 11:07 | #1 |
Насчет архитектора не скажу, но поменять вектор локализации стОит. В данный момент они явно говорят, что делают БУ(НУ) локализацию, а "если вам нужен управленческий учет - не используйте локализацию, модифицируйте если нужно, ломайте локализацию" не дословная цитата, но мнение такое озвучивалось не один раз
Ivanhoe as is.. |
26.04.2012, 00:05 | #2 |
Сообщение от Ivanhoe
26.04.2012, 10:23 | #3 |
Собственно - там все изменения в финансовом модуле достаточно спорные. А Distribution и Source Document Infrastructure - абсолютное зло. То есть - верю что все остальные сырые фичи 2012ой когда-нибудь доведут до ума. Может в DAX2012R2. МОжет в DAX v. 7.
Distributions и SourceDocuments до ума нельзя довести никогда. Там и изначальная посылка бессмысленна с методологической точки зрения, и реализация overengineered. Чего с ними микрософт теперь делать будет - ума не приложу. Просто не верю что более или менее сложные части аксапты (например аммортизацию или разноску себестоимости или производственный модуль) можно на эти тупые механизмы переписать... |
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3). |
26.04.2012, 13:16 | #4 |
26.04.2012, 10:46 | #5 |
А я не говорил что в 2012 что-то плохо с УУ. Я говорил про подход локализаторов, которые зачастую делают невозможным использование стандартных международных функций из-за особенностей БУ/НУ. В крайнем случае, когда совсем нельзя совместить, нужно хотя бы давать возможность включить / выключить конкретную "фичу".
Например, вы пробовали использовать стандартные способы расчета курсовой (не русские) и одновременно стандартные русские ОСВ по контрагентам?
Ivanhoe as is.. |
За это сообщение автора поблагодарили: mnt_dx (0). |
