Старый 17.04.2012, 14:04   #1
g.Naukovych is offline
g.Naukovych
405 / 130 (5) +++++
Сообщение от probka Посмотреть сообщение
Почему-то не срабатывает...
Проверьте доходит ли Ваш программа до этой строки.
Если поставить перед этой строкой alert('1'); сообщение появится?
Мой блог https://procrm.tv
За это сообщение автора поблагодарили: probka (1).
Старый 17.04.2012, 14:17   #2
probka is offline
probka
Аватар для probka
98 / 11 (1) +
Сообщение от g.Naukovych Посмотреть сообщение
Вы правы, сообщение не появилось. Значит, программа просто не доходит до этой строки. Но строка стоит в событии OnLoad в самом начале, и событие сделано активным. Почему не срабатывает код - ума не приложу.
Так победим!
Старый 17.04.2012, 14:24   #3
g.Naukovych
405 / 130 (5) +++++
Ошибки на форме не возникает? Вы не забыли опубликовать форму?
Кнопка в форме, изменяющая объекты: как лучше? ask Dynamics CRM: Разработка 4 19.08.2010 20:15
Преобразование необязатаельных полей в обязательные(полнота полей) Alexey-IT Dynamics CRM: Функционал 4 22.07.2010 21:45
Извлечение значения полей из атрибута на форме e.pasechny Dynamics CRM: Разработка 9 10.11.2009 13:44
Заблокировать все поля на форме. IgorF Dynamics CRM: Разработка 12 07.04.2008 18:28
Как сделать две одинаковые ссылки на одной форме? tatra Dynamics CRM: Разработка 5 21.09.2007 18:26
Часовой пояс GMT +3, время: 17:47.
