Старый 19.04.2012, 13:14   #1
mistah is offline
mistah
CRM 2011, жесткие тормоза при открытии связанных с организацией сущностей
товарищи!
подскажите, пожалуйста, откуда могут быть жуткие тормоза при открытии связанных именно с организацией сущностей.
на форме есть несколько табличных частей, которые, по сути, повторяются в связанных, открытие экземпляров сущностей с формы из табличной части происходит без тормозов.
если тот же экземпляр открывать из связанных - форма этого экземпляра загружает все, кроме вложенных сеток и висит минуты 1.5.
Спустя 1.5 минуты все работает и быстро.
детали:
1) происходит именно с сущностью организация
2) происходит со всеми сущностями в связанных
3) никаких скриптов на события на форме сущности организация нет
подскажите, пожалуйста, как можно посмотреть - что именно он делает в это время, куда обращается?
спасибо!
Последний раз редактировалось mistah; 19.04.2012 в 13:16.
Старый 19.04.2012, 17:18   #2
mistah is offline
mistah
Собственно, выявил, где проблема, но не понимаю почему.
На скриншоте два варианта верхней панели сущности организация - полный и с выпадающими вариантами из поля записи.
Вот когда записи отдельно и нажать "Создать запись" - все отлично.
а когда с кнопкой "Записи", из которой выпадают 2 варианта - начинается жесткач
и почему именно сущность организация?
Миниатюры
Старый 19.04.2012, 17:29   #3
g.Naukovych is offline
g.Naukovych
405 / 130 (5) +++++
А разве это 2 внешних виде не одно и тоже. просто форма большая или маленькая?
Мой блог https://procrm.tv
Старый 19.04.2012, 17:31   #4
mistah is offline
mistah
g.Naukovych, в том-то и дело, что одно и то же
в развернутом виде все отлично, а в свернутом - зависон идет.
Старый 19.04.2012, 17:38   #5
mistah is offline
mistah
более того, если начать создание связанной сущности из свернутого состояния сущности Организация - появляется форма Опроса(в данном случае) и висит, если в начале висения вернуться к свернутой форме Организации и развернуть ее - новосозданная висящая форма Опроса сразу отмирает.
А если так не делать - висит 1.5 минуты.
Старый 19.04.2012, 17:42   #6
g.Naukovych
405 / 130 (5) +++++
это на всех машинах?
Проверьте будет ли аналогично работать в гуглХроме.
Старый 19.04.2012, 17:48   #7
mistah is offline
mistah
в хроме все летает, дело в ie
на других машинах пока не проверял. кэш почистил - тот же эффект
Старый 19.04.2012, 17:53   #8
g.Naukovych
405 / 130 (5) +++++
Установите другой IE. Думаю это проблема конкретной машины, но не CRM.
За это сообщение автора поблагодарили: mistah (1).
Старый 20.04.2012, 21:10   #9
mistah is offline
mistah
посмотрим, буду пробовать)
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Microsoft Dynamics CRM 2011 ~ Online Test Drive Guide Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 05.08.2011 20:13
Все о Microsoft Dynamics CRM: Как установить Microsoft Dynamics CRM 2011 Beta Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 31.10.2010 15:08
Часовой пояс GMT +3, время: 01:51.
