Старый 31.01.2004, 01:46   #8
Изначально опубликовано mazzy
...Не стоит. Кроме exe-файла там еще ocx, dll и прочая com-фигня.
эта com-фигня будет вызываться не из скопированного каталога, а из того места, которое прописано в реестре...
Не, Mazzy, ты не прав.
Может ты еще скажешь, что не стоит ставить на одну машину 2.5 и 3.0? У них тоже довольно много общих .dll'ек и .ocx компонент.
Работать будет, за искключением того, что в любой даный момент времени могут быть зарегистрированы вышеописанные общие компоненты только от одной версии.
...Ага. AOS сильно прописывается в том же реестре. Один раз...
Если ты не путаешь с Server Manager, то уточни, что ты имеешь в виду. Server Manager может быть только один (одной версии). Но он пускает .exe'шники разных версий. Это штатная возможность.
Не веришь мне — почитай справку.
Use the Object Server Executable section to control the executable used to launch this instance of AOS. This option enables use of multiple, different versions of the AOS on same server.
The standard executable referred to is the one installed in the Axapta system directory during installation of the AOS.
...Не стоит так делать. Разве что тем, кто любит экстремальные развлечения...
Стареешь...
Кто не рискует, то не пьет шампанского! Не бойся Аксапту. Она хоть и строптивая, но поддается дресировке (при грамотном подходе).
сортировка сотрудников (Axapta 3.0 EE SP 4 FP1 ) Vldmr DAX: Программирование 14 26.09.2008 09:38
Два RecId у одной записи таблицы sparur DAX: Программирование 33 18.12.2006 15:56
aEremenko: Несколько серверов DAX на одной машине Blog bot DAX Blogs 3 30.11.2006 08:13
Axapta Lessons: Integrating Microsoft Axapta with Microsoft Office and Microsoft SharePoint Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 18:22
Часовой пояс GMT +3, время: 00:26.
