#1 |
В общем помотрел я логи. Пишет : entityName не может быть пустым. Хотя вот же я в коде пишу <q1:EntityName>new_credit</q1:EntityName>. Ваще не понимаю, что ему не нравится. Ребят выручайте, проект горит
#2 |
Чайный пьяница
Полный код покажите, пожалуйста. По куску, который вы предоставили, невозможно понять причину проблему.
Эмо разработчик, сначала пишу код, потом плачу над его несовершенством. Подписывайтесь на мой блог, twitter и YouTube канал. Пользуйтесь моим Ultimate Workflow Toolkit |
#3 |
В общем. Есть сущность "договор", есть сущность"кредитная программа"(new_credit). На форме договор есть лукап поле. При событии onChange этого поля, я должен получить значение даты(new_dateend) из сущности "кредитная программа"(new_credit). То есть я в договоре выбираю в качестве значения лукап название кредитной программы. Потом по этому имени в сущности "кредитные программы" вытаскиваю соответствующую дату и и что то с ней делаю.
Вот код соап запроса : var xml = "" + "<?xml version=\"1.0\" encoding=\"utf-8\"?>" + "<soap:Envelope xmlns:soap=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" xmlns:xsi=\"http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance\" xmlns:xsd=\"http://www.w3.org/2001/XMLSchema\">" + GenerateAuthenticationHeader() + "<soap:Body>" + " <Retrieve xmlns=\"http://schemas.microsoft.com/crm/2007/WebServices\">" + " <query xmlns:q1=\"http://schemas.microsoft.com/crm/2006/Query\" xsi:type=\"q1:QueryExpression\">" + " <q1:EntityName>new_credit</q1:EntityName>" + " <q1:ColumnSet xsi:type=\"q1:ColumnSet\">" + " <q1:Attributes>" + " <q1:Attribute>new_dateend</q1:Attribute>" + " </q1:Attributes>" + " </q1:ColumnSet>" + " <q1 ![]() ![]() " <q1:Conditions>" + " <q1:Condition>" + " <q1:AttributeName>new_name(имя кредитной программы)</q1:AttributeName>" + " <q1:Operator>Equal</q1:Operator>" + "<q1:Values>"+ "<q1:Value>theText</q1:Value>" //theText-имя кредитной программы из поля лукап //сущности договор </q1:Values>"" </q1:Condition>" + " </q1:Conditions>" + " </query>" + " </Retrieve>" + " </soap:Body>" + "</soap:Envelope>" + ""; var xmlHttpRequest = new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP"); xmlHttpRequest.Open("POST", "/mscrmservices/2007/CrmService.asmx", false); xmlHttpRequest.setRequestHeader("SOAPAction"," http://schemas.microsoft.com/crm/2007/WebServices/Retrieve"); xmlHttpRequest.setRequestHeader("Content-Type", "text/xml; charset=utf-8"); xmlHttpRequest.setRequestHeader("Content-Length", xml.length); xmlHttpRequest.send(xml); |
#4 |
Чайный пьяница
Посмотрите пример работы с RetrieveMultiple - http://technet.microsoft.com/en-us/l.../cc677077.aspx, сравните и проведите работу над ошибками.
За это сообщение автора поблагодарили: Taker1796 (1). |
#5 |
Спасибо!!
