28.04.2012, 13:27 | #1 |
Axapta и виртуальные серверы
Ситуация такая:
Dynamics Ax 4.0 и Sql Server 2008. AOS работает на виртуальном сервере, SQL Server тоже на виртуалке. Допустим, запустили длинную операцию какого-либо расчёта. В то время, пока вычисление работает, админ вдруг замораживает сервер, на котором крутится AOS, например. В этом случае сиквел понимает, что сессия отвалилась и закрывает её. Потом AOS размораживают, он начинает продолжать вычисления. А сессии уже нет. В этом случае AOS падает, так? Какие вообще проблемы могут возникнуть при такой конфигурации, использовании виртуальных серверов? |
28.04.2012, 16:57 | #2 |
В VMware бывало при создании snapshot(a) системы, отваливалась сеть ~ 10-30 сек.
AOS гадил красным в логах, потом восстанавливал коннект. Часть транзакций откатывалась. Лучше проработать и сделать стабильную сетку между аксаптой и SQL Server.
This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights. |
03.05.2012, 05:44 | #3 |
05.05.2012, 15:19 | #4 |
05.05.2012, 16:14 | #5 |
На самом деле не все нужно программить в самом ПО, многое нужно программить на уровне регламентных процедур пользователей и самих людей.
Данная проблема равнозначна выдергиванию шнурка питания или сетевого кабеля (как в том анекдоте про уборщицу и сервер). И решать нужно причину, а не следствие. В качестве же панацеи от следствия - копать в сторону защиты информации при авралах и сбоях в оборудованием. Так как "вдруг замораживает сервер, на котором крутится AOS" - это эмуляция такой нештатной ситуации. Простое решение - забить болт, обязать админа после такого поднимать бакапы (предварительно обязав их делать раз в 30 мин) Посте чего он 99.9% будет думать, что он делает и зачем. И с поклоном будет задавать вопрос, могу ли я вырубить "неожиданно" сервер. |
