Старый 16.05.2012, 14:10   #21
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,443 / 1781 (66) ++++++++
Сообщение от DmitryK Посмотреть сообщение
Отделять заказы с давальческим сырьем нет возможности, они как правило смешенные.
У нас идет учет по партиям
Чего-то где-то нестыкуется...
как я уже писал, при использовании профиля учета пришлось бы иметь спецификации учитывающие все варианты этой аналитики для каждой ее строки (возможно, что-то и не так настроили).
Что-то не так настроили! Фактический профиль списания можно же выбрать непосредственно в строке журнала. Зачем его в спецификации указывать? Или я чего-то недопонимаю? Планировать в разрезе профилей не обязательно.
Последний раз редактировалось S.Kuskov; 16.05.2012 в 14:13.
Старый 16.05.2012, 14:15   #22
DmitryK is offline
DmitryK
179 / 76 (3) ++++
Сергей, т.к. <Профиль учета> обязательная аналитика, ее необходимо указывать в спецификации.
Признак обязательности система сбросить не дает.
Сейчас проведем эксперимент с вкладкой <изменения> для аналитик, может это поможет?
С уважением, Дмитрий.
Последний раз редактировалось DmitryK; 16.05.2012 в 14:19.
Старый 16.05.2012, 14:19   #23
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Т.е. запрограммировать различную разноску в зависимости от партии у вас получилось, а снять признак обязательной аналитики (или обойти в конкретном месте) - нет?
Ivanhoe as is..
Старый 16.05.2012, 14:21   #24
DmitryK is offline
DmitryK
179 / 76 (3) ++++
Запрограммировать можно все... Но вопрос ставился о настройках. Вот и общаемся...
За это сообщение автора поблагодарили: NoTimeToCry (1).
Старый 16.05.2012, 14:27   #25
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
О каком признаке идёт речь? Что-то у себя не смог воспроизвести вашу проблему
Старый 16.05.2012, 14:30   #26
DmitryK is offline
DmitryK
179 / 76 (3) ++++
Складские аналитики\профиль учета\обязательный и первичная
Последний раз редактировалось DmitryK; 16.05.2012 в 14:36.
Старый 16.05.2012, 14:39   #27
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
И как система ругается при попытке снять галку "Обязательный"?
Первичность на сколько я понимаю можно не снимать.
Старый 16.05.2012, 14:50   #28
DmitryK is offline
DmitryK
179 / 76 (3) ++++
Система не ругается, просто признак не снимается.
Есть еще вопрос для многоуважаемой публики, при создании профиля учета, при перемещении на (с) вкладку <Приоритет подбора> выдается сообщение <Комбинация складских проводок Активировать связи профиля учета "Таблица" не активирована.>
Т.е. нет возможности сохранения профиля учета.
Старый 16.05.2012, 15:06   #29
Dark Light is offline
Dark Light
Это либо доработка, либо ругается связанная форма. Попробуйте закрыть все формы (или перезайти в аксапту) и создать профиль учета снова.
Старый 16.05.2012, 15:22   #30
DmitryK is offline
DmitryK
179 / 76 (3) ++++
Извините, не стояла галочка на форме <активировать комбинацию складских проводок>
Старый 16.05.2012, 15:38   #31
Bega is offline
Bega
Аватар для Bega
382 / 444 (15) +++++++
У нас идет учет по партиям. Доработка - если партия давальческая, то учет по забалансовым счетам, на 20 не попадает.
Со склада что брать - системе все-равно, каким образом ТМЦ попало в область покрытия.
Идея понятная, только мне кажется, что потом трудно будет сверять оборотки по ТМЦ и оборотки по ГК. Представьте, что оборот по счету не сходится с оборотом по соответствующим номенклатурам. У нас такие ситуации постоянно из-за ошибок пользователей, округлений, сторно/маркировок и т.п. Вы собираетесь специально отчеты-оборотки разрабтывать? Если одна и та же номенклатура на одном и том же складе лежит на разных счетах - однозначно будут проблемы с выявлением ошибок.
Мы используем для подобных целей разные номенклатуры. Сделали функцию замены номенклатуры в журнале строк отгрузочных для ПЗ, спецификации используются одни, по факту пользователи заменяют номенклатуру на другую.
Последний раз редактировалось Bega; 16.05.2012 в 15:43.
Старый 16.05.2012, 15:46   #32
DmitryK is offline
DmitryK
179 / 76 (3) ++++
Здравствуйте, Bega.
Пока у нас не возникало подобных проблем. Будем решать по мере поступления.
Старый 16.05.2012, 15:54   #33
Bega is offline
Bega
Аватар для Bega
Здравствуйте, Bega.
А давно на рабочей базе у вас эти модификации? Склад закрывали?
Старый 16.05.2012, 16:06   #34
DmitryK is offline
DmitryK
179 / 76 (3) ++++
Год, пока нет. У нас ведется управленческий учет. И количество бардака уменьшилось на порядок.
Счет ГК для Прихода Flomik DAX: Функционал 2 12.01.2010 19:00
Список прихода и Счет на оплату по заказу на покупку ap DAX: Функционал 6 10.04.2008 12:50
Отборочная накладная по заказу не разносится в ГК. Hamster DAX: Функционал 17 07.10.2004 13:29
Проводки в ГК по производственному заказу xan DAX: Функционал 10 28.03.2003 20:38
Проводки в ГК по производственному заказу xan DAX: Функционал 0 26.03.2003 14:37
Часовой пояс GMT +3, время: 00:30.
