Старый 17.05.2012, 12:52   #1
g.Naukovych is offline
g.Naukovych
405 / 130 (5) +++++
Видимо это особенности фреймворка. Если будете Лукап делать то вместо Value надо Id.
Вроде именно с таким регистром.
Мой блог https://procrm.tv
Старый 17.05.2012, 14:49   #2
NoTimeToCry is offline
NoTimeToCry
Еще вопрос. Как сделать поле с типом дата доступным для редактирования?
Юзаю Xrm.Page.getControl("поле").setDisabled(false); При этом становится доступна только сама кнопка выбора даты, а поле нет
Старый 17.05.2012, 14:55   #3
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от NoTimeToCry Посмотреть сообщение
Это баг и тянется он ещё с 4.0.
Но есть и вариант решить этот вопрос:
1. Делаете это поле доступным для редактирования по умолчанию (я так понимаю, что по умолчанию оно у вас заблокировано).
2. Добавляете в онлоад формы проверку условия в зависимости от которого поле блокируется и блокируете, если это необходимо.
За это сообщение автора поблагодарили: NoTimeToCry (1).
Старый 21.05.2012, 18:30   #4
NoTimeToCry
Еще вопрос появился. Есть сущность, на ней есть поле с типом "валюта". Его значение на онсейве переносится в другую сущность(то есть она создаётся с нужными значениями из первой сущности). Юзаю рест. Значение не пишется.
var objct = new Object();
objct.new_field = 50;
COMMON.REST.createRecord(objct, "new_changeopportunity", function (dataRess) {
}, function (errorCoder) {
//Если пришла ошибка
alert(errorCode.description.trim());
Помимо этого переносятся еще другие данные. Пиклисты, лукапы, int итд. Всё нормально. Проблема именно в поле с валютой. Еще заметил странную штуку, когда создаю сущность вручную, в которую должны писаться поля, то всё нормально. Если я создал её программно, то я не могу поставить значение в поле с валютой. Пишет выберите валюту о_О
Старый 21.05.2012, 19:36   #5
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
При работе с полем типа деньги всегда необходимо заполнять поле transactioncurrencyid. Без этого работать не будет.
Старый 21.05.2012, 20:24   #6
NoTimeToCry
А не могли бы Вы привести пример его заполнения через рест?
axforum blogs: Использование OData в CRM2011 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 21.09.2011 20:11
Gareth Tucker: Defaulting a Lookup field via a REST query at Form Load Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 23.08.2011 12:11
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Issues When Updating Records Using the REST Endpoint for Web Resources and Silverlight Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 20.06.2011 22:11
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Using Option Set Options with the REST Endpoint – JScript Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 31.05.2011 22:11
Leon's CRM Musings: Dynamics CRM Resources for the Rest Of Us Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 06.11.2010 03:11
Часовой пояс GMT +3, время: 18:12.
