Старый 22.05.2012, 18:32   #1
Andey is offline
Andey
Проведите ликбез по DAX, плиз )
Решаем сейчас на чем реализовывать проект по автоматизации бизнес процессов в телевидении, и один (основной вариант) это использовать Dynamics AX. Плюс есть уже введенные в эксплуатацию проекты сделанные на Delphi который хотелось бы как то интегрировать с Dynamics.
Dynamics AX потому что хочется "вживую" конфигурировать цепочки бизнес процесса, очень уж по разному на каждом канале они проходят.
Проект только боком касается стандартных учетных функций, в 95% процентах операции никак не будут касаться денег и уж тем более бухгалтерии.
1. Имеет ли смысл делать на Dynamics AX сложные интерфейсы ? (по прикладной области там есть несколько мест где нужно делать довольно сложную графическую визуализацию данных - десятки тысяч записей из БД, на одной форме данные из пары десятков таблиц (тоже в графическом виде)). Скорее всего самописные контролы под всё это дело. Или лучше вынести это в отдельные third party модули и формы ? (если такое возможно конечно)
2. Можно ли авторизировать DAX через логины SQL сервера ? (это наверное уж совсем ламерский вопрос, но все же )). В предыдущем проекте используется довольно обширная и гибкая система авторизации которая как раз базируется на этом.
3. Работает ли клиент DAX c доступом к БД по интернет, что нибудь в стиле WCF, например ?
Вообще есть часть проекта которая работает с большими обьемами данных - там нужно по максимуму оптимизировать работу с ними, отсюда и вопросы
5 Есть данные которые напрямую не играют роли в бизнес данных, в основном статистические - рейтинги, доли и тд. Они нужны для построения сложных интерфейсов, они используются при конечном просчете бизнес данных - но их миллионы записей в месяц, выбираются они или оптимизированными stored процедурами или динамическим SQL и вообще это все на грани производительности сервера. Имеет ли смысл заносить их в данные DAX или лучше хранить их рядом на том же SQL сервере а в DAX записывать только агрегации и конечные бизнес данные ?
6 Можно ли использовать stored процедуры для выборок в DAX ?
Вообще у нас есть несколько путей на выбор
--Набирать команду(или нанимать партнера) и писать все с нуля на DAX, если нужно использовать WinForms или WPF компоненты, если нужно писать эти компоненты с 0.
--Использовать DAX как обвязку бизнес процессов и интегрировать с ним уже существующие системы на том же Delphi+AppLayer+SQL Server, где и обрабатывать сложные "документы".
--Использовать DAX как обвязку бизнес процессов, а для сложных документов сделать обработку в виде подпроекта на Winforms+WCF+EF, ну или тупо на Winforms+ADO.NET
Я понимаю что часть вопросов, наверняка не корректна вообще и в принципе, но сделайте скидку на ламерство, плиз )) Несколько дней уже читаю информацию про DAX, но какой то слитной картинки никак не получается.
Заранее Спасибо за ответы )
Старый 23.05.2012, 08:53   #2
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5798 (201) ++++++++++
Сообщение от Andey Посмотреть сообщение
Вы уверены, что эти 95% "найдут отражение" в стандартном функционале Аксапты?
Если эти записи - не данные для вершинных шейдеров, то, вероятно, речь о графическом представлении аналитических данных? В чем именно сложность? Скриншот бы, а то, может, по этим данным надо просто гистограммку построить
А сейчас как вы работаете с этими данными?
Кто кого авторизует?..
К БД осуществляет доступ только сервер приложения (Application Object Server, AOS), а клиент уже работает черз него. Есть т.н. rich-лиент (виндовое приложение), он работает только напрямую с АОСом и только по RPC, еще есть корпоративный портал на шарепоинте, с ним можно работать через что угодно.
Есть средства интеграции через веб-сервисы, но не весь функционал штатно через них доступен.
Что вы называете большими об'емами?
Кубы не пробовали использовать?
В аксаптовской базе стоит хранить то, что непосредственно генерится или используется аксаптовсим приложением.
При доступе к внешним источникам данных - пожалуйста, при работе с аксаптовской базой из самой Аксапты - в ряде мест они используются, но это скорее исключение.
Вообще у нас есть несколько путей на выбор...
Хотелось бы отметить, что Аксапту обычно покупают в первую очередь ради ее готового функционала, а не ка среду разработки. Да, в ней много чего можно навернуть "сбоку", но та же Visual Studio для этого намного удобней и дешевле. Если не предполагается вести вАксапте управленческий учет, то как бы...
Наймите нормального внедренца для проведения предварительного обследования и помощи в выборе подходящей системы автоматизации. Такой проект будет стоить лишь несколько процентов от стоимости проекта внедрения системы и позволит сэкономить кучу времени, сил и средств в дальнейшем.
За это сообщение автора поблагодарили: lev (5), Andey (1).
Старый 23.05.2012, 09:21   #3
BOAL is offline
BOAL
Аватар для BOAL
621 / 453 (17) +++++++
Поддерживаю совет от gl00mie - вам будет крайне полезно провести короткую фазу для:
- описания бизнес процессов и входных-выходных данных для них
- формулирования требований к системе
- сбор используемых (и перспективных) шаблонов документов и отчетов, которые должны проходить через систему
- провести анализ нескольких систем и подходов "путей на выбор" по принципу GAP\FIT анализа с требованиями к системе
Если своими силами это все неподъемно, то нужно звать спецов фирму или фриланс.
За это сообщение автора поблагодарили: Andey (1).
Старый 23.05.2012, 12:27   #4
Andey is offline
Andey
Спасибо большое за ответ )
Тяжко квотить, отвечу плейн текстом )
Стандартный функционал Аксапты явно останется невостребованным.
По поводу обьема данных и интерфейса - тут несколько вопросов ироничного плана по поводу больших обьемов данных и тд, но примите это как данность ))
Именно эту задачу мы не решали, это новый проект, но и раньше в подобных случаях писали свои компоненты отображения. Это прикладная область такая, практически все разработки которые я видел на эту тему так или иначе решали проблему с нестандартным интерфейсом. А по поводу данных, очень смежно просто со статистикой - для расчета качественных характеристик некоторых документов нужно больше миллиона записей использовать, а для просчета KPI в реальном времени при редактировании нужно часть из них в интерфейс тянуть и тут же считать.
Поверьте я уже не первый раз слышу скепсис по этому поводу, но он быстро исчезает по мере знакомства с прикладной областью.
Идея же использовать DAX произошла из "MICROSOFT SOLUTIONS FOR MANAGING THE MEDIA SUPPLY CHAIN", там реализована часть нужной нам архитектуры со связующим звеном в виде DAX.
Спасибо за ликбез по DAX ) на самом деле много прояснилось.
DAX CRM: Интеграция с softphone (Avaya Softphone) sergeypp DAX: Функционал 0 20.12.2010 16:20
msdynamicsax: DAX 2009 and MS SQL 2008 Blog bot DAX Blogs 0 09.08.2008 14:05
dax-lessons: Generate XML Documentation Files for a project - DAX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 08.08.2008 19:06
msdynamicsax: Enterprise Portal development in DAX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 18.04.2008 07:06
dax-lessons: Active directory in Axapta Blog bot DAX Blogs 0 27.08.2007 23:00
Часовой пояс GMT +3, время: 10:02.
