Старый 24.05.2012, 14:33   #21
PMS is offline
PMS
Сообщение от kornix Посмотреть сообщение
Он есть в 4-ке
Уппсс.... Виноват. Посмотрел только в системных классах...
Но этот класс только возвращает строки, выделенные на форме, и как обработчик события на нажатие кнопки в гриде пользователем не подойдет.
Старый 24.05.2012, 15:21   #22
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
Сообщение от PMS Посмотреть сообщение
Мне нужно посчитать сколько строчек выделил пользователь на форме. Выделять их он может разными способами Ctrl+мышь, Ctrl+A, и в том числе кнопкой в гриде.
static int countMarkedRecordsDS(FormDataSource  _fDS)
    Common      common;
    int         countRecords;
    for (common = _fDS.getFirst(true) ?
                  _fDS.getFirst(true) :
                  _fDS.cursor();
                  common;
                  common = _fDS.getNext())
        countRecords++;
    return countRecords;
Старый 24.05.2012, 15:26   #23
PMS is offline
PMS
Sada, спасибо, это я еще до возникшей проблемы в своей форме написал.
Проблема вызвать этот метод в нужный момент. По всем событиям на форме, кроме выделение пользователем кнопкой в левом верхнем углу грида количество строк считается отлично. А вот на эту кнопку ну никак реагировать не хочет...
Старый 24.05.2012, 15:29   #24
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
Мысль какая: ну выделили все строки. Дальше же что то делать должны. Вот перед тем как что то делать может и считать количество строк?
Старый 24.05.2012, 15:36   #25
PMS is offline
PMS
Нет, просто хотят мгновенно по выделению строки(строк) внизу формы (в каком-то контроле) видеть сколько строк выделено. Можно, в принципе, и отбрехаться от этого, но уже стало интересно с профессиональной точки зрения
Можно, конечно, попробовать сделать дисплейным методом, но мне кажется, что не рационально выполнять пересчет выделенных в датасорсе строк с той частотой как работает дисплейный метод.
Старый 24.05.2012, 17:07   #26
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
ох какие же у вас блажные пользователи. какая разница ,выделил 359 строк или 755
Старый 24.05.2012, 19:26   #27
PMS is offline
PMS
Ой, и не говорите
Что попадает в буфер обмена при стандартном копировании строк grid'а? Gustav DAX: Программирование 6 03.03.2013 11:06
Grid+Ctrl+MouseDown как поймать событие ? AxTimur DAX: Программирование 4 25.02.2010 19:07
подсчет строк у несколких таблиц и вывод на grid braathe DAX: Программирование 1 23.03.2005 16:05
как подсчитать кол-во строк в Grid'е ? Omeo DAX: Программирование 13 26.03.2004 18:50
Раскраска строк в Grid'е Андре DAX: Программирование 3 14.10.2002 16:05
Часовой пояс GMT +3, время: 18:30.
