Старый 27.05.2012, 23:28   #6
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,916 / 5741 (197) ++++++++++
Сообщение от wojzeh Посмотреть сообщение
насколько я понимаю, аос и клиент успешно обновился, а в инструкции по установке пака сказано, что это minor update и ставить компоненты ритейлы при обновлении бд (по сути загрузки двух моделей fpk) НЕ нужно.
но у меня тут ещё стоит партнёрский модуль на слое isv, так что не всё так просто.
Там в ритейловских классах есть ссылки на assembly, которые входят в Retail. У меня на компиляции вылезало штук 25-30 ошибок из за того что система не могла найти эти сборки. А при поптке деплоймента CIL система тупо падала. Вылечилось переустановкой AOS и Клиента и установкой ритейловских компонент.
Возможно, я чего-то не понимаю, и если выключить конфигурационный ключ ретейла, то систеа не будет перекомпилировать и деплоить связанные с ним классы. Я не пробовал. Как-то такой подход не соответствует аксаптовской традиции... Если получиться откомпилировать с выключенными конфигурационными ключами и не установленным ритейлом - расскажи, пожалуйста, в этой теме...
Ошибка после глобальной компиляции axalex DAX: Администрирование 7 13.01.2012 06:54
axforum blogs: Подружить Аксапту и клиент-банк Blog bot DAX Blogs 0 14.01.2011 09:11
Set.Remove, валится клиент kalex_a DAX: Программирование 16 02.11.2010 12:17
Объясните смысл глобальной компиляции.. IlyaK DAX: Администрирование 3 13.01.2005 11:41
Нужны ошибки глобальной компиляции Vasilenko Alexsandr DAX: Программирование 7 22.10.2003 16:30
Часовой пояс GMT +3, время: 22:22.
