Старый 04.02.2004, 12:18   #21
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Посоветуйте, установка максимального значения производительности = 4 насколько критично скажется на точности полученных результатов?
"Под Максимальной производительностью будем понимать максимальное число циклов, которые могут быть выполнены при закрытии или пересчете, под Минимальной коррекцией пропускной способности – возможную погрешность расчета себестоимости. Циклы сопоставления приходов и расходов в ходе закрытия склада продолжаются до тех пор, пока не будет проведено указанное в поле Максимальная производительность количество циклов, либо пока не будет достигнуто значение минимальной коррекции пропускной способности. После этого процедура останавливается, и оставшаяся сумма разносится как прибыль или убыток в главную книгу."
Методические рекомендации "Расчет себестоимости".
Старый 04.02.2004, 15:43   #22
May is offline
May
За таблицы спасибо, а про классы это верно... с ними не подскажете?
Методические рекомендации читали, интересовало значение параметра, используемое в практике работы.
Старый 04.02.2004, 16:25   #23
Андре is offline
Андре
Начните с InventAdjClosing и inventAdjClosingRecalc.
Зависит от многих параметров - нельзя дать общую рекомендацию. Иначе бы это был не параметр, а константа.
Старый 04.02.2004, 17:01   #24
Изначально опубликовано AndrewZam
Достаточно, выполнить коррекцию остатков в наличии или коррекцию приходов, а затем, выполнить закрытие склада или пересчет за следующий период.
Не помню точно. На всякий случай - спасибо.
Постараюсь проверить.
Старый 05.03.2004, 11:07   #25
Firestarter is offline
Firestarter
При закрытии надо учитывать, что для адекватного отражения себестоимости в результате закрытия, все проводки в закрываемом периоде должны быть финансого проведены, т.к. закрытие обрабатывает складские проводки только по финансовой дате.
На своем опыте (закрываем раз в месяц) скажу, что обеспечить чтобы все документы были проведены по финансам вовремя не удается. Склад закрываем мы только через неделю после отчетного периода
Старый 22.04.2005, 11:47   #26
DiZ is offline
DiZ
Хотелось бы поднять данную тему. Данный вопрос очень критичен для нас, сейчас закрытие склада за месяц идет >10 часов при размере базы около 4Гб (версия 3.0). Это не допустимо, т.к. склад закрывается в однопользовательском режиме, соответственно предприятие не может работать (главное - невозможно произвести отпуск ГП со склада). Кроме ответов, перечисленных выше, у кого-нибудь есть еще идеи по оптимизации закрытия склада.
Старый 22.04.2005, 12:52   #27
Изначально опубликовано DiZ
Да. И масса.
Но совет: Прежде чем начнете курочить программу, начните с оптимизации настроек сервера и железа. Вторым шагом проведите тюнинг запросов http://axapta.mazzy.ru/hints/querytuning/
И только в последнюю очередь изменяйте алгоритмы.
Если вы хотите продолжать тему повышения быстродействия, то, пожалуйста, начните новую ветку в разделе Администрирование. А еще лучше, сначала поищите в обсуждениях.
ax2.5, закрытие, производительность
И снова закрытие склада... Apriori DAX: Функционал 3 21.01.2008 10:03
Закрытие склада. Параметр "Спецификация" DenWolf DAX: Функционал 0 05.06.2006 14:46
Закрытие склада по заказам по которым нет приемки... netbas DAX: Функционал 3 26.11.2004 22:24
Закрытие склада в основной и вторичной валюте, отключенная корреспонденция счетов May DAX: Функционал 1 02.04.2004 13:25
Часовой пояс GMT +3, время: 07:12.
