Старый 12.06.2012, 16:59   #1
PlayingAlex is offline
PlayingAlex
Использование выделенного сервера под AOS
Коллеги, не подскажите, где в документации от Microsoft рекомендовано использование выделенного сервера под AOS.
Заранее спасибо.
Старый 12.06.2012, 20:17   #2
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
1,628 / 627 (24) +++++++
В общем считается по следующим параметрам :
1 Количество транзакций в единицу времени основных документов
2 Количество одновременно подключенных (внутренних) пользователей
3 Количество подключенных пользователей из других систем
4 Количество размещений
Далее вы оцениваете мощность оборудования и делаете вывод нужно оно вам или нет.
Axapta book for developer
Старый 13.06.2012, 10:33   #3
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Admin quide
Servers in a base Microsoft Dynamics AX installation Base Microsoft Dynamics AX server components include the Application Object Server (AOS), database, and application files. While you can install the components on a single server computer, performance issues generally dictate the use of separate servers. Single-server installations are typically used for testing purposes.
Inst & conf training:
When implementers use the Custom installation in a production environment, the expectation is that each role resides on a separate computer. This configuration provides better performance and scalability over the Developer installation.
NOTE: A single computer may have multiple roles installed. In a production environment, system implementers must make sure that the computer hardware
is sufficient to run multiple roles.
Пойдет?
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (1).
AX 2009: зачем нужен балансировщик нагрузки, и как в кластере зайти на определенный AOS? gl00mie DAX: Администрирование 7 26.02.2015 16:38
daxis: Troubleshooting blocked SPIDS in AOS Blog bot DAX Blogs 0 01.04.2009 18:05
Arijit Basu: AX 4 AOS Basics: [Level 100] Blog bot DAX Blogs 0 18.11.2007 14:30
Ещё один вопрос Возможность выбора сервера AOS у тонкого клиента Maksim13 DAX: Администрирование 7 19.10.2005 17:35
Исполнение методов класса на стороне сервера (AOS)? SnowMan DAX: Программирование 11 28.08.2003 16:15
Часовой пояс GMT +3, время: 01:53.
