Старый 27.06.2012, 12:33   #1
mistah is offline
mistah
CRM 2011, "нет места на диске" при загрузке формы продукта для возможной сделки
уважаемые товарищи!
наблюдается непонятная мне ситуация:
при добавлении или открытии уже добавленного Продукта для Возможной сделки происходит следующее:
1) не загружается картинка лукапа продукта
2) вылетает алерт, что метод не поддерживается
сам текст ошибки говорит "нет места на диске" (на серваке места, разумеется, полно)
на форме сущности Продукт для Возможной сделки никаких скриптов нет
начало это происходить недавно
возможно, у учетной записи нет прав на запись в какую-то папку?
какая это может быть папка? для табличных частей заказов, к примеру, все работает отлично
благодарю!
<CrmScriptErrorReport>
  <ReportVersion>1.0</ReportVersion>
  <ScriptErrorDetails>
   <Message>   .
</Message>
   <Line>1</Line>
   <URL>/_static/_controls/LookupMru/LookupMruList.js?ver=1633165794</URL>
   <PageURL>/main.aspx?etc=1083&extraqs=%3f_CreateFromId%3d%257b59C53CB0-20B2-E111-B509-000C29C05D09%257d%26_CreateFromType%3d3%26_gridType%3d1083%26etc%3d1083%26id%3d%257b1C0323D8-20B2-E111-B509-000C29C05D09%257d%26pagemode%3diframe%26preloadcache%3d1340785363782%26rskey%3d556190972&pagetype=entityrecord</PageURL>
   <Function>anonymous($p0){var$v_0=null;try{$v_0=this.$k_3();if(!IsNull($p0)){var$v_1=String.format("Timestamp:Loaded={0},Updated={1},Saved={2}{3}{4}",this.$H_3.toString(),!IsNull(this.$A_3)?this.$A_3.toString():(newDate).toString(),!IsNull(this.$9_3)?this.$9_3.toStr</Function>
   <CallStack>
    <Function>anonymous($p0){var$v_0=null;try{$v_0=this.$k_3();if(!IsNull($p0)){var$v_1=String.format("Timestamp:Loaded={0},Updated={1},Saved={2}{3}{4}",this.$H_3.toString(),!IsNull(this.$A_3)?this.$A_3.toString():(newDate).toString(),!IsNull(this.$9_3)?this.$9_3.toString():"","\n",$p0);this.get_element().setAttribute(this.$J_3,$v_1)}}catch($$e_1_0){if(!IsNull($v_0)){var$v_2=String.format("Timestamp:Loaded={0},Updated={1},Saved={2}{3}{4}",this.$H_3.toString(),this.$A_3.toString(),!IsNull(this.$9_3)?this.$9_3.toString():"","\n",$v_0);this.get_element().setAttribute(this.$J_3,$v_2)}}this.get_element().save("LookupMruItems")}</Function>
    <Function>anonymous($p0){this.$A_3=newDate;var$v_0=newSys.StringBuilder;$v_0.append(String.format("Timestamp:Loaded={0},Updated={1},Saved={2}",this.$H_3,this.$A_3,this.$9_3));for(var$v_1=0;$v_1<$p0.length;$v_1++){var$v_2=$p0[$v_1];if(IsNull($v_2))continue;$v_0.append(String.format("{0}{1}","\n",$v_2.get_userDataString()))}this.$W_3($v_0.toString())}</Function>
    <Function>anonymous($p0,$p1){for(var$v_0=this.$G_3($p0),$v_1=0;$v_1<$p1.length;$v_1++){var$v_2=$p1[$v_1];IsNull($v_2.get_lastAccessed())&&$v_2.set_lastAccessed(newDate);var$v_3=Mscrm.LookupMruItem.find($v_0,$v_2);if(!IsNull($v_3))$v_3.merge($v_2);else$v_0[$v_0.length]=$v_2;if($v_0.length>this.$8_3){$v_0.sort(Mscrm.LookupMruItem.compare);$v_0.length=this.$8_3}}this.$o_3($v_0)}</Function>
    <Function>anonymous(items){var$v_0=this.$B_3(null);this.$1D_3($v_0,items)}</Function>
   </CallStack>
  </ScriptErrorDetails>
  <ClientInformation>
   <BrowserUserAgent>Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30729; Media Center PC 6.0; InfoPath.2; .NET4.0C; .NET4.0E; Avant Browser)</BrowserUserAgent>
   <BrowserLanguage>ru</BrowserLanguage>
   <SystemLanguage>ru</SystemLanguage>
   <UserLanguage>ru</UserLanguage>
   <ScreenResolution>1229x983</ScreenResolution>
   <ClientName>Web</ClientName>
   <ClientTime>2012-06-27T12:22:46</ClientTime>
  </ClientInformation>
  <ServerInformation>
    <OrgLanguage>1049</OrgLanguage>
    <OrgCulture>1049</OrgCulture>
    <UserLanguage>1049</UserLanguage>
    <UserCulture>1049</UserCulture>
    <OrgID>{49CBE800-E146-4644-A334-D2166C4E7D5F}</OrgID>
    <UserID>{E3EB8BEE-920B-E111-95E9-005056C00008}</UserID>
    <CRMVersion>5.0.9690.1992</CRMVersion>
  </ServerInformation>
</CrmScriptErrorReport>
Миниатюры
Старый 27.06.2012, 15:46   #2
griefon is offline
griefon
131 / 52 (2) ++++
Это признанный баг. Исправлен в Update Rollup 8:
http://support.microsoft.com/kb/2600644
Английский текст ошибки: The disk is full.
За это сообщение автора поблагодарили: a33ik (1), mistah (1).
Старый 07.11.2012, 14:40   #3
g.Naukovych is offline
g.Naukovych
405 / 130 (5) +++++
Сори за офтом. столкнулся с аналогичной проблемой. Решение нашел здесь.
Нужно перевести сайт из зоны Доверенные узлы в зону Местная интрасеть.
Мой блог https://procrm.tv
Старый 07.11.2012, 17:23   #4
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Сообщение от g.Naukovych Посмотреть сообщение
Проблема не аналогичная, а та же. Решение привели коллеги.
Старый 07.11.2012, 23:26   #5
g.Naukovych
405 / 130 (5) +++++
Я это и написал. Я Ролап установить не могу на СРМ. Мне помогла смена зоны. и я написал свой способ и привел статью откуда инфа.
Старый 08.11.2012, 01:44   #6
griefon is offline
griefon
131 / 52 (2) ++++
Да, так как ошибка связана с размером кэша IE, и для разных зон размер разный. Нам это тоже помогало.
Leon's CRM Musings: Book Review: Packt Microsoft Dynamics CRM 2011 New Features Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 06.02.2012 10:11
Gareth Tucker: Installing the Customer Care Accelerator (CCA) for CRM 2011 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 3 23.12.2011 09:16
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Update Rollup 5 for Microsoft Dynamics CRM 2011 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 2 27.10.2011 17:11
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Microsoft Dynamics CRM 2011 ~ Book Club Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 02.02.2011 00:16
dynamics-community.at: Webcast "Microsoft Dynamics CRM 2011 Install and Upgrade New Features" Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 21.12.2010 17:11
Часовой пояс GMT +3, время: 01:36.
