Старый 03.07.2012, 08:13   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,452 / 1795 (66) ++++++++
Чего-то я не понял как это 8 таблиц сгенерили 99 джойнов? Что делает expandSurrogateForeignKeys()? Заменяет все искуственные ключи на естественные? Т.е. у автора было больше 99 вторичных ключей в 8 таблицах? Получается, что не только в 8 таблицах, а ещё и во всех их наследованиках. Так что ли?
Т.е. считается, что все наследники таблицы всегда участвуют в запросе, если участвует родитель? Или это только expandSurrogateForeignKeys() так считает?
AIF: Microsoft Dynamics AX 2012 Services and AIF White Papers Blog bot DAX Blogs 0 16.06.2011 00:11
daxdilip: How to: Configure Dynamics AX AIF Services to listen for SSL Requests (https) Blog bot DAX Blogs 0 23.01.2011 10:12
emeadaxsupport: When using AX 2009 AIF Web Services errors may not always get propagated Blog bot DAX Blogs 0 09.11.2010 19:04
emeadaxsupport: Error when trying to register the AIF services - "Cannot create a record in Data Policy Schema Information (AifDocumentField)" Blog bot DAX Blogs 0 29.03.2010 21:05
emeadaxsupport: What changes are required if we change the Business Connector Proxy used by AX 2009 Generated AIF Web services Blog bot DAX Blogs 0 29.03.2010 15:05
Часовой пояс GMT +3, время: 23:57.
