Старый 10.07.2012, 15:29   #21
DmitryK is offline
DmitryK
179 / 76 (3) ++++
Сделал
pLine.LineAmount = pLine.PurchQty * pLine.PurchPrice;
Но как-то это не красиво...
С уважением, Дмитрий
Старый 10.07.2012, 15:33   #22
GBH is offline
GBH
MCITP
Аватар для GBH
140 / 28 (1) +++
Эти методы, если по нормальному, должны работать через класс PriceDisc. Лучше там смотреть. Дать ответ трудно, т.к. не понятна задача. Если просто умножить кол-во на цену, то можно и свой метод написать и ничего не искать, только это не правильно.
UPD не успел
Последний раз редактировалось GBH; 10.07.2012 в 15:33. Причина: Не успел
Старый 10.07.2012, 15:35   #23
GBH is offline
GBH
MCITP
Аватар для GBH
140 / 28 (1) +++
Сообщение от DmitryK Посмотреть сообщение
Сделал
Поэтому и желательно разобраться где изначально шло обнуление цены.
Но иногда и не красиво, нормально
Старый 10.07.2012, 15:36   #24
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Если вы брали за основу PurchCopying, используете ли
purchLine.LineAmount    = purchLine.calcLineAmount();
до pLine.createLine()?
Ivanhoe as is..
Старый 10.07.2012, 15:47   #25
GBH is offline
GBH
MCITP
Аватар для GBH
140 / 28 (1) +++
Ну так потом же всё равно пойдет изменение в PurchLineType ( если init из InventTable true).
P.S. А это джоб на раз пишется или функциональность? Просто интересено.
Старый 10.07.2012, 16:01   #26
DmitryK is offline
DmitryK
179 / 76 (3) ++++
Это не job, это кнопка в форме заказа на покупку, которая позволяет сделать загрузку строк из клипборда. Пока программиста в проекте нет, но грузить надо и в большом количестве, пришлось сделать этот загрузчик.
К сожалению не отработал, оставил произведение ручками (надо бы пройти дебагером, но время жалко)
Как временный вариант пойдет.
Главеное проверить разноску, с ней вроде все хорошо.
С уважением, Дмитрий.
AX 4.0 Заказ на продажу на основании заказа на покупку Бигудь DAX: Функционал 13 20.11.2024 17:12
DAX 4.0 Покупка ОС через ЗАКАЗ НА ПОКУПКУ IntoTheRain DAX: Функционал 12 11.03.2010 22:32
Заказ на покупку jiller DAX: Программирование 3 29.10.2008 10:03
Ошибка с разноской "Заказ на покупку" Kuat DAX: Администрирование 11 09.07.2008 15:56
Какие строки каких Зкупок вошли в Заказ Antidot DAX: Функционал 18 17.02.2005 11:29
Часовой пояс GMT +3, время: 05:49.
