Старый 21.07.2012, 09:42   #19
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Из процессного производства забыл еще несколько важных вещей:
1. "catch weight" - это когда ведется параллельный учет номенклатуры в двух единицах измерения. При этом можно заводить как однозначную номенклатуру (оба количества вводятся на этапе приемки и далее не меняются), либо как неоднозначную (при каждой операции надо явно указывать и то, и то количество). Прошу прощения за "терминологию" - на русском не знаю как будет "Full visibility" и "Partial visibility".
2. Co-products и by-products. Первое - желательный запланированный результат производства, т.е. может быть несколько продуктов на выходе (с расчетом себестоимости в т.ч.). Второе - нежелательный выход, который можно по факту зарегистрировать и опять же учесть часть себестоимости в нем для дальнейшего списания.
3. Rework orders - можем "доводить" ГП до нужного качества дополнительными "rework"-ами.
4. Формулы, фиктивные номенклатуры для планирования, сроки годности - все это добавлено и в сводное планирование.
5. По мелочи - список "утвержденных поставщиков" для номенклатуры. Настройки допустимых сроков годности для клиента. Отгрузки одинаковых партий (краска, обои и т.п. чтобы были одного цвета). Оптимизация производства с учетом наличия материалов и процессов упаковки .
Ivanhoe as is..
За это сообщение автора поблагодарили: Ace of Database (3).
ax2012
rumicrosofterp: Dynamics NAV 2009 и NAV 5.0 SP1 - локальные изменения с начала года (2012) Blog bot Microsoft и системы Microsoft Dynamics 0 20.03.2012 19:11
rumicrosofterp: Dynamics AX 2012: тест на 5135 конкурентных пользователей Blog bot Microsoft и системы Microsoft Dynamics 15 12.03.2012 22:52
Прямая вакансия по AX 2012 в Сингапуре. Нужен Doer! ydrozdov Рынок труда Microsoft Dynamics 4 20.02.2012 14:42
rumicrosofterp: Dynamics AX на Convergence 2012 Blog bot Microsoft и системы Microsoft Dynamics 0 13.01.2012 11:11
Microsoft Dynamics AX 2012 поднимает планку для решений для бизнеса Удвой Покуров Microsoft и системы Microsoft Dynamics 1 13.04.2011 13:27
Часовой пояс GMT +3, время: 19:16.
