Старый 17.07.2012, 16:19   #1
Andrux is offline
Andrux
263 / 17 (1) ++
Нормируемые расходы. Регистр
Добрый день!
У кого-нибудь есть удачный опыт по настройке регистров нормируемых расходов в АХ 2009. В частности, интересует нормирование:
  • расходов на рекламу;
  • компенсации за пользование личным а/м.
Спасибо!!
Старый 17.07.2012, 16:58   #2
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,300 / 239 (10) ++++++
Нормируемые расходы на рекламу настраивали. Насчёт компенсации за пользование личным а/м сильно сомневаюсь, что можно настроить штатным образом.
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 17.07.2012, 19:01   #3
Andrux is offline
Andrux
263 / 17 (1) ++
Михаил, если не трудно, подскажите как настроены регистры. Как я понял, для правильного учета Представительских расходов в НУ нужны регистры:
  • Нормируемые расходы - коэфф. тек. периода;
  • Нормируемые расходы - коэфф. буд. периодов;
  • Нормируемые расходы тек. периода;
  • Расходы будущих периодов;
  • Расчет по постоянным налоговым разницам;
  • Расчет по временным налоговым разницам;
Получилось разобраться только с 1-ым регистром. При формировании 2-го регистра, если формировать по документам (т.е. в счетчике прописывать поля Сумма, Цена) получается вообще бред: сумма норматива не совпадает, каждая затрата списывается кусочком (согласно проценту из 1-го регистра). С остальными регистрами вообще неясно...
Старый 17.07.2012, 21:24   #4
Михаил Андреев
Компания АМАНД
Навскидку уже не помню. За основу брался НИОКР из демонстрационных данных и по мануалу настраивали. А начисление налога, действительно, происходит по каждой проводке расходов - пропорционально рассчитанной ставке на основе коэффициента текущего периода.
Михаил Андреев
За это сообщение автора поблагодарили: Andrux (1).
Старый 18.07.2012, 11:21   #5
Andrux is offline
Andrux
263 / 17 (1) ++
Спасибо за ответ. В принципе, так и делаю. Сложность в том, что НИОКР и Представительские расходы нормируются по-разному.
Кроме того, интересно, реализовано у вас следующее: зачет НДС только по сумме расходе принимаемой к НУ.
Например, начислили расход по рекламе:
 44  76  5000 RUB
 19  76  900 RUB
В НУ можем принять только 4000 RUB, соответственно зачет НДС должен пройти на сумму 720 RUB, оставшиеся 180 RUB (900 - 7200) не принимаются к зачету в текущем отчетном периоде (Обработка входящего НДС в книге покупок).
Старый 18.07.2012, 12:15   #6
Михаил Андреев
Компания АМАНД
Увы. Это только руками. Штатно не нашли, как это можно сделать.
Михаил Андреев
Старый 18.07.2012, 13:09   #7
ikopyl is offline
ikopyl
245 / 128 (5) +++++
Если компенсация за использование личного автомобиля - фиксированная сумма, можно поробовать настроить отражение таких расходов через авансовый отчет через нормы расходов, в расходе указать сумму по норме и настроить разноску для нормативных сумм и сверхнормативных сумм (настраивается счет ГК и аналитика). А в регистр потом, я думаю, соберёте...
Если машина не заводится с пятого раза - читай инструкцию.
Старый 18.07.2012, 13:24   #8
Andrux is offline
Andrux
263 / 17 (1) ++
ДА! Точно, это мысль! И в строки регистров уже по норме будут попадать расходы. Даже в руководстве по налогам, что-то говорилось об этом
Старый 23.07.2012, 17:43   #9
Andrux is offline
Andrux
263 / 17 (1) ++
Продолжаю борьбу с регистрами. Получается, что регистры по Временным и Постоянным разницам формируют ПНО (ПНА), ОНО (ОНА) только на основании проводок по ОС и РБП ??? Т.е. если у меня, например, нормируемые затраты, то временные разницы автоматически не сформируются?
Старый 24.07.2012, 09:55   #10
ikopyl is offline
ikopyl
245 / 128 (5) +++++
Сообщение от Andrux Посмотреть сообщение
Попробуйте настроить регистр с типом "Доходы и расходы, не влияющие на налоговую базу" и "Нормируемые расходы тек. периода" (вместе с регистрами расчета коэффициентов).
Старый 24.07.2012, 14:38   #11
Andrux is offline
Andrux
263 / 17 (1) ++
Настройка Регистра не помогла. Источник формирования налоговых обязательств обозначен в коде. И, судя по коду, возможность автоматического формирования обязательств из других регистров отсутствует. Теоретически, можно разницу отнести в РБП, списать ее по модели учета НУ. Возникнет ОНО (ОНА). Попадет в регистр, обязательство сформируется автоматически
Регистры, в основном, заточены для ОС, НМА и РБП
Старый 25.07.2012, 12:00   #12
ikopyl is offline
ikopyl
245 / 128 (5) +++++
Вообще-то, всё работает... Настраивается регистр "Доходы и расходы, не влияющие на налоговую базу", в нём указывается код расхода, в котором нужно указать налоговый код, который применяется для расчета налога на прибыль, настраиваются счета, по которым ослеживаете движение своих доходов/расходов, и уже в самом регистре после его расчета можно увидеть ПНО/ПНА.
А этот регистр сам учитывется при расчете регистра "Расчет по постоянным налоговым разницам". Для этого регистра необходимо ещё настроить дополнительные, входящие в него, по кнопке "Дерево" на форме "Регистры налогового учета" можно посмотреть, какие ещё нужно настроить. А чтобы автоматом формировался журнал ГК, ещё нужно настроить регистр временных разниц...
Ну, как-то так...
налоговый учет
Регистр Расходы будущих периодов meerkat DAX: Функционал 4 30.04.2010 05:46
Регистр "Доходы, расходы не влияющие на налоговую базу" Marilu DAX: Функционал 6 17.09.2008 15:34
Накладные расходы Lyuboff DAX: Прочие вопросы 6 07.06.2006 10:42
Расходы. Будущих периодов ? Alex_R2 DAX: Функционал 4 02.12.2005 13:27
Нормируемые расходы блондинка DAX: Функционал 0 24.06.2005 10:28
Часовой пояс GMT +3, время: 10:29.
